市面上有很多种机油添加剂,该如何选择?
答:机油添加剂是润滑油改质高效节能抗磨多功能复合添加剂的简称。它含有铜、锌、钨、钙、钼等金属成分。通过以润滑油作载体,自动寻找缸筒、活塞、轴瓦、连杆衬套等所有磨损、划伤、凹陷、裂纹等处形成聚积并形成动态保护层,在高温高压下将保护层转化成固体附着体,令磨擦部位光滑,强硬无比,最大限度地消灭磨损,从而达到密封、环保、节能、延长机件寿命的功效。
好的机油添加剂应具有以下特性:
1、不改变任何机油原有的性能,仅仅利用机油循环,把机油输送至机件磨擦表面。
2、它的效果是综合性的,可同时使润滑油的润滑、封闭、冷却、清洗作用增强。
3、对机器内部零件磨擦表面的原有损伤有修补作用。
4、金属铜镀到机件表面,不会回到油箱底,对于设备的冷启动有特别有效的保护。并且汽车80%的磨损都发生在冷启动时。
5、可用于所有有金属磨擦的部位,均能起到减磨、节能的效果。
问:发动机出现轻微拉缸、划伤现象以后,使用机油添加剂是否可以?
答:填补发动机或变速器后桥等内部零件的轻微损伤,是机械神油的一个重要特点,加入后,能填补发动机或变速器后桥等内部零件的轻微损伤,使金属表面形成动态保护层,在发动机自身的高温高压和机件磨擦力的作用下,以扩散焊接的方式重造金属表面,将动态保护层(116微米)转化为固体附着体,形成完好如新的修复面,这样拉伤部位间隙,就会自动修补,显著增加金属的密度,抗磨损作用大大增强,真正做到了运动中保养,行驶中修复,终身无大修。
问:汽车排蓝烟,黑烟怎么解决?
答:汽车排蓝烟是汽车机件磨损、配合间隙大,机油上窜燃烧造成的。排黑烟则是燃烧不充分造成的。现在市面上有尾气清、尾气净等机油添加剂成品能自动修复气缸磨损、拉伤、使气缸的密封性恢复如新,大大改善了汽车的燃油状况,从根本上解决了汽车排蓝烟、黑烟问题。
