车不宜长期不用。如果您的车要有很长一段时间不用,您一定要亲自或找朋友每隔几天就跑一次车,时间三四十分钟最好。这是因为:发动机与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈,电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。
  轮胎气压不宜太高或太低。有些人喜欢把轮胎气压充得较高,认为这样既可超载又可节油。其实这是错误的。轮胎气压过高,会使轮胎接地面积减小,磨损加重,而且还容易爆胎。轮胎气压过高,也会使轮胎的附着系数减小,降低刹车时的制动效果,对行车安全造成较大的危害。但轮胎气压过低也不好,那样会造成油耗增加。正确的方法是,应按轮胎上标明的标准气压充气,充气量一般在标准气压的±5%较为适宜。
