比起单纯的肌肤护理,在做之前首先要有个明确的目标,例如“我想肌肤变成……”之类的愿望,一边想一边护理肌肤会更有效果,肌肤也会真正变得更加美丽。
  但是,更多的人也许会问:“美丽的肌肤究竟是什么样的呢?”
  这就是“湿、滑、紧、弹、色”这五项原则,即“湿润、光滑、紧致、有弹性、红润”。也就是说满足这五个条件的肌肤才是理想的美丽肌肤。
  因此,在做护理的时候,就要针对这五个方面,进行有针对性的护理,使之达到很好的平衡。在这个过程中,比较重要的是前面谈到的表皮层和真皮层的双重护理。“光滑”和“紧致”可以通过表皮护理做到,而“湿润”、“有弹性”和“红润”主要是靠真皮层的护理来完成。
-湿润的肌肤
  含有充足水分、水嫩嫩的肌肤
  - 水油平衡
  - 妆容调和得很好
  - 肤色柔和
  - 用手指按压肌肤能够反弹回来
  - 肌肤有透明感
我经常将肌肤护理比做“腌萝卜”。即使将生萝卜全部都浸泡在酱油里,也还是不容易入味。但如果先将萝卜放在水里煮过之后,再用调味料腌的话,就很容易入味了。这是因为萝卜经过水煮之后,纤维中已经含有充足的水分了,这样就比较容易释放汁液和吸收酱油了。
  人的肌肤也一样。如果水分充足的话,肌理就会十分饱满,化妆品就会比较容易浸透,而且肌肤的透明感也会增强。
   经常会有朋友抱怨道:“脸上明明油脂分泌很旺盛,可是唇部周围却还是有皮屑”,“肌肤没有光泽”,“妆容不持久”等等。这些都是因为肌肤不够湿润。这些朋友应该将精力更多地放在给肌肤补水而不是去油上。化妆水面膜、保湿精华液、乳液等效果会比较好一些。而且,肌肤干燥的话也会容易产生皱纹,眼睛周围的肌肤更是如此,所以需要仔细地涂抹眼霜来防止肌肤干燥。
