<p>
    盘点中国“防空导弹”
    前卫单兵肩射防空导弹
  前卫二号(QW-2)和QW-1同属单兵肩射防空导弹,虽然厂商否认它与俄国科洛姆那的9K310IgLa一1(针一1)/SA一16螺丝锥(Gimlci)有关联性,然而两者在弹、筒外型上极为相似,所以应该也是采用QW-1改良自刺针(Stringer)的方式来设计。针-1曾授权保加利亚生产,前苏联在1981年开始使用,後来推出改良的9K38IgLa(针)/SA-18。为何中国不以较佳的9K38为基础发展QW-2颇令人不解,但正如QW-1是以刺针作反向设计而来一样,推测QW-2是以国际军火市场上流通的9K310为基础所发展,并非从俄罗斯引入技术。QW-2的弹尾有4片折叠弹翼。导引头後方有二片弹出式小型气动翼面,构型亦与QW-l/刺针相近,只是折叠尾翼和导引头等略有差异而已。该弹采用双推力固态火箭发动机,助推发动机工作时间小於0.1杪。之後,主发动机将导弹加速到600公尺/秒的最大速度。导引头设计与9K310不同,抗干扰能力较佳,但不清楚有否采用9K38上的双频导引头设计。不过,似乎没有QW一1和9K38上的末段前像偏移模式,杀伤机率稍低,然而仍具备全向攻击能力。QW-2可储存期8年,操作温度,40至+55度(QW-1为十60度)。系统全重与9K310、9K38同为18公斤(QW-2是16.5公斤),导弹重量比9K38的11公斤多了0.32公斤,弹头重量较9K310、9K38的2公斤轻l/4。导弹全长比前二者的1.7公尺短0.11公尺,弹径二者皆为72公厘,导弹速度与QW一1同为600公尺/杪,可能采用相同发动机。从行军转作战状态,QW一1及9K38分别需时10和13杪,QW一2则不详,但反应速度QW-1和QW-2分别是3秒及小於5少。QW2和9K38有效射高同为10到3500公尺,比9K310高1,000公尺,与QW-1(30至4000公尺)相比,各有优点。上述各型导弹的最短有效射程均为500公尺,但9K310、9K38、QW一1、QW-2的最大有效射程分别为5、5.2、5和6公里。从上述的比较可以发现,QW-2虽然衍生自9K310,但是性能已经过大幅精进,除了导引技术、抗干扰能力以及命中率不明之外,QW-2的局部性能更超过了9K38。俄方称9K38的效能比9K34箭3(SA-14)提升6倍,因此推测QW-2的效能较老旧的红樱5号(HN-5)提高10倍以上,中国在这个技术领域上已经接近俄罗斯的水准,但是仍然不及欧美国家。观察中国同时采用俄国技术的QW-2和西方技术的QW-1,中国未来将融合俄国和西方技术研制出的全新导弹和其他武器系统。
    猎鹰中低空点防御导弹
  其原型是10年前从叫意大利引进的腹蛇导弹,取代第一代中国三军通用的导弹一红旗61(HQ-61,装备空军的是歼8Ⅱ的PL-10)。由于中国陆军不满意其性能,甚至俄制BUK(SA-11)也未能打动军方,于是与俄方合作开发更先进的红旗16(含全新垂直发射系统和相位阵列雷达)。因此,LY-60只有海空军采用,装备歼8-2的PL-10严格来说是原厂进口的腹蛇导弹,未来可能只有新造的055G江卫Ⅱ级舰会采用LY一60,陆基型只能寄望於出口。LY一60的性能超过腹蛇导弹,接近1990年代水准。两者的弹径相同、弹重相近,但LY一60的弹体较长、翼展较宽、速度较高、G负荷较大(35G),拦截目标速度600公尺/秒,目标最大G负荷7G,拦截范围高度30至12000公尺,斜距1至18公里,最大俯仰角60度,反应速度9秒,配备钢珠式弹头,单发杀伤机率60%至80%。整套系统能同时处理40个目标,追踪具威胁性的12个,同时攻击其中3个。全套系统包括:电源车、运输装填车、导弹测试车、电子维修车、机电维修车、备件仪表车、工具车各1辆,搜索雷达车1辆、照射雷达车3辆、导弹发射车6辆等。其搜索和照明雷达与意大利制者不同,采用半主动连续波(CW)导引方式,导引雷达是I/J波段单脉冲式,具备移动目标显示(MTI),频率捷变(FW)等抗干扰技术。系统的最大特点是处理器智慧模组技术,使全系统变成有人工干预能力的指令控制系统,使LY一60的抗干扰能力、目标识别能力、反应能力大幅提高,更具有改良弹性。整套LY一60除了导弹之外,已经没有大多腹蛇系统的影子,可视为全新设计。LY一60N的性能则与陆基型相同,能够对付掠波反舰导弹,设计上增加了发射器、双轴稳定设计、抗腐蚀能力,提高了其可靠性及可维护性。
    飞蒙90野战低空防御导弹
  飞蒙90(FM-90)野战低空防御导弹原称为FM-80M,後来在射控系统及电脑系统上大幅改良,导弹性能有所提升。为了证明它具有1990年代的水准,被改称为FM-90。其搜索雷达每天连续转动8小时以上,转速60次/分,全套系统的展示颇具动感,成为全场的焦点之一。其实,FM一90是中国现役红旗7号的改良型,在1995年开始研发,改良工程吸取大量波湾战争的经验。整套装备由搜索指挥系统(SS)、发射导引系统(FS)、和千瓦电站和导弹四部份组成,全部可装在总重11吨的拖车上,牵引时速50公里/时,另外也有自走型。使用温度一40至十60度,采用四级维护体制,平均故障修护时间(MTTR)小於30分钟,防御面积超於60平方公里,反应时间6杪,能拦射20公尺以下、最高速度500公尺、雷达反射截面小於1平方公尺的目标。FM一90能以三种不同导引方式同时对付三个方向的目标,导引方式有4种:雷达、电视/雷达、红外影像/雷达、电视或红外影像手动追踪。雷达搜索距离25公里、追踪距离20公里,对巡弋导弹、空对地导弹、反辐射导弹追踪距离17公里。连发间隔时间3秒,导弹全程接受无线电指令导引,弹头为高能破片聚焦式,引信是多档电子式,装药是TNT一黑索金-玻璃纤维混合炸药。导弹有效射高15至6000公尺(FM一80是15至5000公尺),有效射程0.7至15公里(FM一80是0.5至12公里),飞行极速3马赫(FM一80是2.3马赫),但单发杀伤机率从85%至90%降为80%。从外型上看,FM一90与FM-80M的区别只增加了资料链的垂直天线和发射车上的红外影像镜头。搜索指挥车由脉冲都卜勒雷达、资料处理及显示设备、车际资料传输及话务系统、无线电和敌我识别器组成,雷达为3波段脉冲都卜勒雷达,有良好的杂波环境移动目标显示和抗干扰能力,具扫瞄暨追踪功能,可为3辆发射车指示目标。发射车包括KU波段与毫米波结合的单脉冲雷达,电视和红外影像追踪系统、红外绵位置标定器、资料及显示处理设备,车际资料传输及话务系统、4联装发射筒、导弹顺序器等,其雷达具备频率捷变功能。从性能上看,FM-80已经超过了懈树、短剑、罗兰Ⅱ及响尾蛇,约略与後二者的改良型相当。自1990年9月17日服役以来,颇受中国陆军好评和欢迎,大幅改善了中国陆军的低空防御能力,成为苏联解体前中国第一种端得上国际舞台的防空导弹。更精进的FM一90,采用706所设计的超大规模电路(VLSlC)电脑代替原用LSIC电路的S-9电脑,同时大量采用数位化、模组化设计和其他改良措施,在严重主动、被动干扰和地面杂波、气象杂波等干扰条件下,该型导弹仍有很强的抗干扰、作战和生存能力。与其原型响尾蛇相比,FM-90已经大幅提高超低空、快速反应、伉干扰、反导弹等能力。近年来频繁出国访问的052型旅沪级驱逐舰,舰上的8联装同型系统,以外购的法制海响尾蛇导弹仿回溯设计(Reverse Engineering)而成,正如FM一80源自响尾蛇的情况一样,判断其性能亦应较海响尾蛇有局部的提升。该系统的红外角偏差追踪装置能克服海面镜像效应,并采用高精度电磁近发引信,在导引第1枚导弹时,可提前对第2枚导弹导引,据说能同时攻击8.5公里内的3枚掠波反舰导弹。但是该系统的追踪导引系统仍未臻完善,导弹主动段时间太短,速度较低,抗极高速机动掠海反舰导弹能力不足。采用倾斜护射架,也不容易对付全向攻击,因此正针对该系统上述弱点作改良,未来移植FM-90成熟技术的可能性很大。
    凯山1号中高空防空导弹
  这是一种有多目标截击和追踪能力的武器系统,每个作战单位拥有24枚导弹,导弹弹头超过100公斤,能以20G转弯,最大速度小於4倍音速(小於1、200公尺/秒),可攻击750公尺/秒作5G机动的目标。导弹采用少烟药粒,减少尾焰对TVM导引信号哀减和干扰。江南航天公司在不太显眼的角落,首次展出了KS-1的SJ-212相位阵列搜索/导引雷达。该雷达搜索距离115公里,追踪距离80公里,导引距离大於50公里(导弹有效射程42公里),方位扫瞄角120度,波束宽之度,工作频率估计是G波段,某些数据与爱国者的MPQ-5雷达相似,甚至雷达仰角(67.5度)也可能相同。两者的外型相似,都有一个接近圆形的主天线阵列负责搜索,但是SJ一202的敌我识别(IFF)天线装在主天线上方,而非类似MPQ-53装置在下方,形状也不相同。但它们都以L波段工作,抗干扰的旁瓣对消阵列SJ一202是3个矩形,置于主天线下方,MPQ-53则置於3个地方,数量为5个,形状6角形。负责TVM的导引天线,MPQ-53只有右下方的一个,但SJ-202则有左右上角和右下方共3个。前者能够同时控制3枚导弹,後者应能导引2枚导弹,整个雷达共计可导引6枚导弹同时攻击3至6个目标,具有较强的抗干扰和对抗空对地导弹的能力。近年曾有传闻指出,以色列已经把爱国者的技术转移给中国,从这种中国第一代使用TVM技术的雷达和导弹来评估,似乎有这一种可能性。但KS-1与S-300PMU1仍存有较大的性能差距,中国军方权衡後仍忍痛放弃这种革命性的国产导弹,并以红旗15之名仿制改良S一300pMU1,KS一1的未来只能寄托存海外。
    FT一2000反辐射防空导弹
  它应该是全球第一种“纯反辐射防空导弹”,全长6.8公尺,弹径0.466公尺,长径比14.6,介於S一300PMU1的15.5和爱国者的12.6之间,高速性能应该不错;重量1.3吨,介於S一300PMU1的1.048吨和爱国者的0.75吨之间。射程范围方面,FT一2000、S一300PMU1、爱国者分别是12至100公里、5至150公里以及3至100公里,有效射高分别是3至20公里、0.01至20公里以及0.06至24.2公里,从这里可以发现其最大射程和射高与美俄导弹相若。因为是反辐射导弹,美军曾认为它能够攻击近地轨道卫星,从上述数据可知这是错误的判断。导引段可探测2至K千兆赫S-Ku波段)的电磁波,其攻击目标为各型预警机、干扰机、电子侦察机和发出雷达波的飞机,其被动接收机涵盖频率范围仍应扩大。搜索雷达为全新的3D传统雷达,主抛物面天线由多个小型圆盘天线构成,采用高频操作。有趣的是,从中国已引进S-300系列来看,这段话可解释为仿制64N6E雷达,也能解释FT一2000已经服役,却没有配备搜索雷达的情况。笔者认为,FT一2000的最好部署方式是与传统防空导弹混编,任务角色日益吃重的S-300PMUl与FT一2000不但是最佳的组合,且具设计相同的运输/发射车也能以近似的外形混淆对手的侦察。因此我们可以相信,目前FT一2000已经加入操作S一300PMUl的部队(如著名的防空导弹二营),它们能够共用64N6E雷达,也可以解释FT一2000已经服役却没有搜索雷达的情况。部署FT一2000,可以用来对付台湾的预警机和电战机。无论导弹及运输车,仔细观察FT一2000和S-300PMU1仍可发现两者的细部差异,不能因为有俄罗斯专家辅助设计工作和相似的外形,就可简单认为FT-2000只是S一300的反辐射衍生型。这两套系统同样采用8轮载具,但FT一2000的国产载具除了和5P85SE外型不同外,推测性能应该也不同。导弹发射筒的直径较S-300小,长度也略短,外部的加强肋位置和数量也不同,底部的密封盖近似于早期S-300PPM,但加强肋的数量较多。相信其采用了端羟基聚丁二烯(HTPB)与壳体粘合的固体推进剂,极速大於5马赫。另外,两者无论气动外型及内部构造都不同,S一300系列各型导弹内部由前至後的设备排列都是半主动雷达接收机、仪器舱、引信弹头,但FT-2000则是被动接收机、弹头、引信、仪器舱,其中接收机有8条水平阵列天线。弹底和早期S-300的5V55K、5V55R导弹同样采用4片燃气舵(GasVane)负责转向,并非S-300PMU1上48N6E导弹的液压舵。在气动翼面方面,5V55和48N6E导弹都采用折叠尾翼,後者更是负责转向的全动尾翼,FT2000则是使用形状类似爱国者的固定式小型尾翼,弹体增设类似标准导弹上的长形边条翼以强化水平机动性,并加强弹体结构。笔者判断其机动性可能超过S-300PMU1的21G和爱国者的25G,以大型导弹而言性能相当杰出。
<img class="img_b" src="http://image.club.china.com/5688138/2007/11/1/22.jpg" onload="if(this.width>730)this.width=730"  border="0" /></p>
