主题:[点兵] 同是打卫星,中美导弹猎星能力谁更强?
阅读: 242822 回复:26 打印
美国五角大楼官员透露,在美国东部时间20日晚上10点半(北京时间21日中午11点半),美国海军在北太平洋海面从一艘巡洋舰(可能是“伊利湖”号,是美海军建造的第24艘装备有“宙斯盾”武器系统的导弹巡洋舰,也是第8艘“提康德罗加”级巡洋舰。)上发射的一枚改进型“标准-3”导弹击中了此前被宣布失控的一颗美国间谍卫星,卫星是在太平洋上空210千米处被击中的。这枚编号“美国193”的卫星,也称L-21(美国国家侦察办公室第21次秘密发射的卫星),属于美国的军事间谍卫星系列,由美国国家侦察办公室直接控制,其具体性能与参数均属美国最高机密,没有多少人知晓。据介绍,这颗失控卫星于2006年12月发射升空后,就与地面控制人员失去了联系(据说是星载主电脑发生严重故障),最终成为一颗无法正常工作的“太空流浪垃圾”。由于卫星上的电脑系统在升空后不久便“永久死机”,结果让星上装备的高精度图像传感器成为了一堆废物。美国太空总署曾预计,如果继续听任这颗卫星自由流浪,那么它将于3月6日前后坠入地球,而卫星上重450公斤的有毒物质将坠入不可知的地面造成严重危害。如果燃料箱在进入大气层后没有完全烧毁或者残余坠入地面,可能会发生泄漏危险,对地面环境造成严重污染。其实,很多国际专家都认为,美国此举并不仅仅在于击毁一颗报废卫星,美国有可能在利用这次截击卫星达到两个目的:实际检验自己的海基弹道导弹拦截能力,向中国和俄罗斯暗示美国不会在太空军事领域甘落下风。随后,美国军方就开始为这次“避免污染”的导弹截击计划做准备,为了以防万一,美海军在这次行动中共派出三艘装备宙斯顿系统的军舰,除了“伊利湖”号导弹巡洋舰外,另外两艘为“阿利·伯克”级导弹驱逐舰“德凯特”号 (DDG-73)和导弹驱逐舰“拉塞尔”号(DDG-59)。其中“德凯特”号装了第三枚拦截导弹,以防“伊利湖”号的两枚导弹如果未能击中目标,则“德凯特”号就会进行第三次拦截,而“拉塞尔”号则负责提供卫星的飞行轨迹。
  本来大家都以为美国这次猎星试验将会至少同时发射两枚拦截弹,以求准确击毁这颗卫星,没想到,美军只用一枚改进型“标准-3”导弹,就成功地完成了任务,真正令众人大吃一惊。我们知道,“标准-3”型(SM-3导弹)防空导弹是一种战术防空导弹,军方编号为RIM-161A,是在现有的“标准-2”(SM-2) Block4 A型远层防空导弹基础上,增加了第三级火箭发动机(阿连特技术系统公司研制),一个GPS/惯性导航段(GPS辅助惯性导航系统,GAINS)和一个波音公司研制的LEAP(轻型外大气层拦截弹)动能战斗部(也就是直接命中、非爆炸、动能杀伤战斗部)。SM-3 Block 2阶段的研究计划是美日共同合作的计划,美日之间的合作研究主要包括4个关键设备:多色阶红外线传感器、高级动能弹头、第二级动力火箭和轻型弹头复合材料锥体。这些改进主要是为了提高SM-3的推进效率、目标分辨能力以及攻击转向能力。目前的“标准-3”拦截弹全长6.55米,弹体直径(第二级火箭的直径)0.34米,起飞重量1490千克,射程大于500千米,射击高度大于160千米(这次使用的改进型据说拦截高度最大为425公里)。LEAP动能战斗部是一种自主寻的的拦截器,主要由长波红外导引头、制导设备、使用固体燃料的轨控与姿控系统等部分组成,LEAP上并无炸药,而是借助其高速飞行时所具有的巨大动能,通过精确的制导直接撞击并摧毁来袭导弹。SM-3拦截弹的第一级助推火箭点火,从“宙斯盾”军舰上垂直发射升空;第一级MK72固体助推器(航空喷气系统公司研制)工作大约9秒钟后关机并分离,第二级MK104双推力固体火箭(航空喷气系统公司研制)点火,工作大约40秒后关机并分离,把拦截弹推进到大气层外,并达到预定的速度;然后,第三级固体火箭工作;第三级助推火箭是双脉冲工作的MK136固体火箭(阿连特技术系统公司研制),首先进行第一次脉冲点火,工作时间大约为10秒,然后,抛掉头锥;接着进行第二次脉冲点火,工作时间也大约为10秒,并对LEAP动能战斗部上的导引头进行校准;第三级助推火箭分离后,LEAP动能战斗部立即用长波红外导引头探测、跟踪、识别目标,确定瞄准点(这也是本次拦截要求只对准废弃卫星圆形燃料箱进行准确攻击的目的);在制导系统的控制下,导弹自主寻的,最后通过直接碰撞拦截并摧毁目标。美国海军认为,如果“标准-3”拦截弹的速度达到4.5公里/秒,其最大的拦截距离可以达到1200公里,最大拦截高度可以达到500公里,用一艘前沿部署的、配备有这样拦截弹的“宙斯盾”军舰,就可以保护整个日本或者美国的海外基地,免遭有限数量的弹道导弹攻击。
  从这次拦截卫星美国军方公布的图像上来看,“标准-3”导弹基本达到了自己的拦截目的。在动能拦截弹头最后的攻击画面中,我们看到两个快速移动的光点迅速靠近,最终准确击中,随后就是巨大的红外气浪。军事专家研判,这次攻击相当成功,LEAP动能战斗部准确击中废弃卫星的燃料箱,并引发巨大的爆炸,废气卫星被炸成无数的碎片,这样一来,在它们次第进入地球大气层时,将不会对地球生命和环境造成较大的影响!可以说,美国导演的这次猎星试验达到了自己的多重目的!
  而在去年中国进行的击毁自己的废弃卫星的实验中,中国军方使用的是中程弹道导弹。当时,据报道中国军方的发射地点是中国西南部的卫星发射基地-四川西昌,根据该导弹的发射地点我们判断:中国是使用固定发射架发射的拦截导弹!中程拦截导弹的发射攻击模式应是这样的:从移动或者固定导弹基地发射拦截导弹,先进入标准的被攻击卫星环绕地球近似轨道,此时根据导弹发射前的跟踪数据,拦截导弹弹头应该距离被攻击卫星不远。拦截导弹弹头启动上面的跟踪测控装置(美国使用的是长波红外导引头探测、跟踪、识别目标,因为中国没有报道,因此cgw316研判中国使用的不是红外导引头就是厘米波或者毫米波导引头,甚或者是激光红外复合导引头,因为中国的拦截导弹是弹道导弹故而可以携载更大更多的攻击弹头),探测、跟踪、识别被攻击目标,当拦截导弹确认自己的攻击目标后,就可以启动自己的二级或者三级发动机二次开机,改变自己的固定弹道,当攻击拦截弹头距离被攻击目标足够近时,近炸引信引爆拦截弹头上的常规装药,摧毁目标。
  由于中国猎星使用的是中程弹道导弹,被攻击的卫星基本都是低轨道卫星(侦察、导航、气象、测量等卫星和空间站及航天飞机等低太空目标),因此,中程导弹的携载量就很大,可以一次携载数枚主动攻击弹头,分别在不同的时间段根据需要攻击不同的目标。这样一来,就可以做到一次发射,多次见效,根据战术需要,随时摧毁需要攻击的目标。但是中程弹道导弹的发射受天气、环境、发射场地、时间的制约较大,也极容易被敌人先发制人予以摧毁,因此,发展移动式中程弹道导弹拦截导弹是一种明智的选择。而美国的海基战术防空拦截导弹,可以做到随时发射,几乎不受任何客观因素的影响,所以机动灵活。但是只能每次发射攻击一个目标,如果对方的低轨道目标有机动能力(如我方确认美国要攻击这颗卫星,可以像嫦娥卫星一样进行轨道机动变轨),处于末端攻击中的拦截动能弹头将会无法击中目标。
  美国的这次猎星试验,与中国的反卫星试验仅时隔13个月,而且相对来看,技术更先进、攻击方式更灵活。而且美国的这次大张旗鼓的猎星试验,是在中、俄两国向联合国提交限制外太空军事化条约草案之后,更加显示美国的霸权主义行径和桀骜不驯的品性。因此,美国绝对不会和中俄两国坐下来谈判和平利用太空的问题,美国要保持太空的绝对军事霸权地位,美国将会一意孤行!中俄两国如果再对美国抱有幻想,将会是彻头彻尾的一厢情愿的愚蠢行为,因为美国相信,在外太空,实力决定一切!
  所以,本文作者cgw316认为:不久的将来,最快在一年之内,俄罗斯将会是下一个猎星试验者。如此一来,中国当然不会停留在去年的实验基础上停滞不前,相信当今三个世界空间技术强国,将会有新一轮的太空武器试验竞争展开。而时刻都在提倡防务独立的欧盟国家特别是英、法、德等国家,以及自认为是崛起中的亚洲大国印度,自然不甘人后,预计也会在不久将来,被迫加入反卫星试验的国家或者组织行列,如此一来,未来的世界太空低轨道上,将会像节日燃放的烟花一样,爆炸声此起彼伏!
  中国人爱好和平,但是中国的和平意愿不能被他国任意绑架!外太空,中国人的脚步将会更加扎实有力!
本帖最近评分记录
  • 净月坛 龙币 +2 我很赞同 2-24 18:25
只要有威胁,我们就还会停止进步,就是我们各路人员的任务和使命
以前老美忙着中东的问题,加之那时的中国没现在的经济、国防实力,显得没如今强硬,他跟咱的交锋没那么激烈。现在看来,老美跟咱是明显杠上了:从接待西藏分裂分子到航母穿过台湾海峡,再到最先进的潜艇进入西太平洋,再到这次的猎星行动。
我们是不会再回到过去的,软弱只会被人欺辱。因此我们只能加快脚步向前跑,发展自己,以实力为后盾才能与某些流氓国家“和平共处”。
同样打,但技术不平不一样,我们必须承认美国在这方面比我们强.
一个是战略,一个反导,一个是固定,一个移动.
但总的来说,如果是打别国卫星,我相信2个国家成功都不会太大.
卫星是可以变轨的.
一般一般了,我认为这是一些过时的技术,我很久以前看过一本“超级间谍”,是83年的老东西了,那时候苏联就开始打卫星了。我记得那本书上说,美国发现苏联人的发射场有一枚火箭起飞,天上就会出现一次卫星撞击事故,撞击的是苏联人自己的卫星,如此三次后,美国人觉得他们在试验打卫星技术。如果书上没有夸张的话,在很早以前就有过这种试验了。
当时酒泉传出击落卫星的消息,我真的不觉得有什么了不起,很早以前苏联人就这样做过了。
还有,如果我们想击落美国的卫星,他们说不定会在卫星上装上激光武器,激光武器造价相对低廉,而且外太空激光的散射小,威力比在地球上大一些,当时流行激光武器,美国有过这个计划。
这些事情不一定的,我也没想到最后还是用最原始的办法打卫星,这两次是正式的演习。
既然在地面难打,那么可不可以把导弹装在卫星上呢?或许用红外线干扰他们的卫星再实行打击,或许把武器安在像‘常娥’上,让它从月球上发射呢?我想。。在月球上面实行发射导弹打击目标可能更好些吧?你们觉得怎么样?
哈哈,打对方的卫星,我看美国要比中国更害怕.
美国在拦截卫星的技术上和我们的比,其实只要达到同样的目的,就行了,无所谓,谁的更先进,我们国家也能达到美国那样的水平,但从命中率和保险起见,我们的好像更强一点.
真正能令人佩服的是对高速调整飞行的弹道导弹的拦截能力(实际上,即使你有那个能力,也保证不了100%的可靠性,所以,最可靠的是,大家都不要看到来自对方的弹道导弹.)
