主题:春节的记忆.烟花拍摄
阅读: 4680 回复:35 打印
现在烟花爆竹总算解禁,过春节的一大摄影题材拍烟花又可以让大家施展了。先翻翻箱子底,把往年的烟花爆竹先放出来预热预热,顺便把经验教训也总结总结,供大家参考。
本帖最近评分记录
  • 克拉斯 龙币 +2 及时的教材 2-4 15:44
1)不要使用自动暴光程控暴光,要用手动模式。自动暴光根本不能适应烟花爆竹的亮度的快速变化。一般用光圈4至8,快门1至4秒。幸好现在都是用数码相机,拍摄过程中可以边看效果边调整。不象以前用胶片的时代,要等冲卷出来才知道失败了没有。
2)要使用手动聚焦。烟花爆竹光线不断变化,不能等到看到烟花再按快门,预计烟花要飞出来,就对准大致方位按快门。这时候镜头前面可能还是漆黑一片,自动聚焦根本不工作。要用手动聚焦先调整好,或者干脆放在无穷远位置上。
3)光圈不要太小。这个问题比较深奥。传统摄影爱好者喜欢用小光圈拍摄,书上写着这样可以增加景深。但在现在数码精度时代,小光圈就会严重降低图象的分辨率,类似小口径的天文望远镜的分辨率低是一个原理。小个的相机尽量用光圈4以上,单反相机也不要小于光圈8。
4)要用三脚架,不然烟花就会弯弯曲曲。没架子一可以架在凉台扶手上,或靠在墙上拍摄也能改进。再不行就干脆去拍弯弯曲曲的烟花,没准会出现奇特新奇的成果。
5)烟花非常密集的时候不一定适合拍摄。因为此时烟花燃烧的烟雾也很多,要考虑烟雾的干扰。
6)要想把人物和烟花一起拍下来可以用闪光灯对人物补光。不要补的太亮,不然不大真实。可以用小光圈限制闪光的亮度。闪光后人不要走开,要等快门关闭。
7)不要光拍烟花,多拍些有周围景物和人物活动的,题材比较活拨,比较有趣。虽然这样难度更大,不容易照顾好光线层次比例。
8)要多拍、多拍,拍上几百张,回来把70%以上的照片销脏灭迹。现在是数码时代,把电池、内存备好,多拍也就是多费点电钱。
