要怀孕了,必然会有这样那样的疑问,为了孩子,为了优生,请仔细阅读如下孕前常见疑问的解答。
  疑问1:近视眼会遗传吗?
  高度近视是常染色体隐性遗传病,也就是有关近视的一对基因都是本病的致病基因才发病。如果只是其中一个基因是致病的,而另一个基因是正常的,则不发病,只是致病基因携带者。 譬如父母亲都不是近视眼,但他们都是高度近视基因携带者,在他们本人不显示近视,但如果他们的致病基因遗传给孩子,使孩子具备了两个近视基因,故而使孩子成了近视眼。
  所以,如果父母都不是高度近视,但体内携带高度近视的基因,所生的孩子患高度近视的几率为1/4,其中1/2为高度近视基因的携带者; 如果高度近视的患者与非高度近视的人结合,所生的孩子患高度近视的几率为1/2,其他1/2为高度近视基因携带者,还会将基因遗传到下一代;如果父母都是高度近视眼,所生的孩子都是高度近视。
  当一方是高度近视眼时,与高度近视眼者
  (600度以上者)结合,其子女发病的机会在90%以上。如果与近视眼基因携带者结合,子女可能有半数是高度近视,而同正常视力或中低度近视者结合,子女发生近视眼的机会是1/10。
  在我国一般人群中,约有1/5是近视眼基因的携带者。
  疑问2:前几次怀孕都在孕早期流产了,再孕时应做一些什么准备?
  如果几次怀孕后,都不明原因地在孕早期发生流产,可能是习惯性流产。再次怀孕前夫妻双方应先到医院做一些详细检查,如全身性疾病检查、染色体检查、妇科检查、精液检查以及卵巢功能测定、血型是否相合等。查明原因后,采取针对性的措施治疗,避免怀孕后再发生习惯性流产。
  疑问3:如果丈夫查出澳抗为阳性,是否应推迟怀孕的时间?
  最新研究表明,乙肝可造成父亲和胎儿之间的传播。乙肝病毒存在于精子头部的细胞浆中,可在性交时使携带乙肝病毒的精子进入母体,与没有被乙肝病毒感染的卵子结合形成受精卵。通过乙肝病毒不断在受精卵中增殖复制,致使胎儿被感染。如果男性在生育前被查出感染,最好推迟生育时间,再选择适宜时机,以免加重病情。
  即使在肝功能恢复正常后,也不可随意怀孕,精液中仍可能存在乙肝病毒。待到病情被治愈并被证实不具有传染性时,再开始准备怀孕。
  疑问4:患有多囊性卵巢的女性,在孕前应做一些什么治疗?
  多囊性卵巢综合征病因复杂,发病机制尚未清楚,目前还没有根治方法。现在主要以内分泌治疗、腹腔镜下手术治疗为主,以促进卵巢排卵和生育,调整月经,防止发生子宫内膜增生。在治疗中,要注意结合不同患者的情况进行连续观察,从而采取不同的治疗方案。
  疑问5:准备怀孕时,丈夫使用药物会对胎儿有影响吗?
  有些药物对精子有很大的损害作用,如吗啡、氯丙嗪、红霉素、利福平、解热止痛药、环丙沙星、酮康唑等,一旦受孕影响受精卵的质量。研究表明,引起不育症、习惯性流产的部分原因就是精子受损所致。
  另外,含有药物的精液会在性生活时排入阴道,经阴道黏膜吸收后进入女性的血液循环,对受精卵造成损害,导致低体重儿和畸形儿的发生几率增大。因此,准备怀孕的夫妻应在孕前3个月都要慎用药物。
  疑问6:听说孩子的性别形成与排卵时间有关,是这样吗?
  性别形成与排卵时间有一些关联。
  X型和Y型的精子活力是不一样的。Y型精子要比X型精子体积小、活力强,在女性生殖道中的游动速度快。
  根据这一特性研究专家推测,一般在接近排卵期时宫颈黏液偏向碱性,这种环境不仅利于Y型精子生存,而且还会使Y型精子游动速度增快。如果在这一时间里性交,容易增大生男孩的几率。远离排卵期时宫颈黏液偏向于酸性,不利于Y型精子游动,致使精子在女性生殖道中等待卵子的时间加长,在这一时间里性交容易增大生女孩的几率。
  疑问7:如果患有附件炎,孕前应该怎样治疗?
  卵巢或输卵管发生炎症,容易造成管腔部分或完全不通,从而影响精子与卵子结合,或影响受精卵向子宫方向运行。如果病变是双侧性的,容易导致患者难以受孕。一旦患病就要积极治疗,及时控制病情发展,避免输卵管发生粘连。如果输卵管已经完全不通,可以通过内窥镜的疏通作用使管腔重新畅通。
  疑问8:曾发生过新生儿溶血,再次怀孕前应采取何种措施?
  母婴血型不相合,对于ABO血型系统而言,常发生在母亲是“O”型血而新生儿为“A”型血的情况。女性与O型血以外的男性结合时,血液会产生抗体。这些抗体经过胎盘进入胎儿的血液循环,会破坏胎儿血液中的红细胞,导致胎儿出生后发生溶血。
  对于Rh血型而言,如果女性是Rh阴性血型,与Rh阳性男性结合后生出一个Rh为阳性的胎儿,可能会发生早期流产、死胎或新生儿溶血。
  孕前夫妻最好先去医院测查一下血型,特别是以往发生过不明原因的流产、死胎及新生儿重度黄疸等情况。如果夫妻血型不相合,可以在准备怀孕前进行必要的检查和治疗。
  疑问9:性交后阴道总是有一点点出血,这种情况下可以受孕吗?
  如果在性交后阴道发生出血,可能与性交姿势或位置不当造成阴道损伤,导致阴道出血有关,也可能是生殖器官存在着某种疾病,如阴道炎、重度宫颈糜烂或息肉等。
  因此,准备怀孕前最好先去医院做一些相关的检查,找出阴道出血的原因,积极进行治疗,待病情得到控制或治愈后再考虑怀孕。否则怀孕后会影响母体健康和胎儿正常的生长发育。
  疑问10:水果和蔬菜上的农药,如果未清除干净对受精卵有什么影响?
  残留在蔬菜和瓜果上的农药,如果未清洗干净,吃入人体后会改变身体的内环境,致使遗传基因发生变异,精子或卵子受到损害。因此,如果有条件,在准备怀孕时可以选购无污染的蔬菜和水果。
  如果条件达不到,能够去皮的水果或蔬菜在食用时尽量去皮,不能去皮的蔬菜和水果最好先放在清水里浸泡20-30分钟,充分溶解农药,再用清水反复冲洗,然后方适宜食用。
  疑问11:高龄怀孕生子,一定会生出不健康的孩子吗?
  高龄产妇生不健康孩子的几率会增大,但不一定都不正常。
  还有高龄生育不利于母亲和胎儿的健康,但由于各种原因而高龄生育时,也不要过于精神紧张,这样反会使不良影响增大。只要认真做好产前检查,孕期按照科学方法指导生活,就可以预防一些不好的结果。大多数人仍然可以平安度过孕期,平安分娩。
  疑问12:如果想在排卵期受孕,怎样判断排卵期?
  可以通过观察白带的变化来判断。白带是由阴道分泌的少量黏液状分泌物质。
  受雌激素的影响,白带在一个月经周期中会发生变化。月经后随着雌激素的增多,黏液开始增多,到排卵前黏液量更多,且清亮透明,质稀薄似鸡蛋清,延展性增高,用拇指、食指可将黏液拉成长丝。根据黏液的这些特征,或将阴道口的黏液放在拇指和食指间拉伸,就可以大致推测出排卵期。
