主题:最不健康的N种避孕方式
阅读: 1225 回复:1 打印
  一、禁欲 成功率100%
  成功率虽高,但损失了所有的趣。是最笨的法子,最不可取。
  二、经期避孕 成功率<30%
  一个最简单的事实是,经期也可能排卵。也许多数人在经期不会怀孕,但如果你是那极少数呢?有些女性即使在月经期也可能排卵。而且别忘了,精子在阴道内最多可存活8天。
  除了经期也可能发生的意外怀孕外,拒绝经期无保护的性爱,还有以下几个原因——
  避孕之外,拒绝经期性爱的3条理由:
  1.卫生问题。
  经期子宫内腔的裸露创面,失血,以及血液作为培养基,这样的阴道环境下,如有不洁的男性生殖器进入'容易引起局部感染。严重的可能导致阴道炎症或盆腔炎症。
  2.子宫内膜异位。专家不赞成经期性爱的另外一个理由是,它增加了子宫内膜异位症的发病率。另外,宫外孕的发生率也与之有关。
  3.贫血的可能。此外,经期性爱还可能让女性的出血量增加,这样就提高了患贫血的可能性。而且,如果性交动作过于剧烈,还可能引起腹痛。所以,经期无保护地性爱是最不健康的避孕方式。
  三、哺乳期 成功率<90%
  如果你因为正在哺乳期而放松了警惕,就可能有让你悔之不迭的情况发生。据调查,有5%~10%的怀孕妇女就是在哺乳期时莫明其妙受孕的。生产后,婴儿吸吮乳头的动作能反射性地使母亲的下丘脑受到抑制,从而抑制卵巢排卵。利用这种不排卵的特点是可以起到避孕作用的。但这种方法同样不可靠。因为如果婴儿吸吮乳头减少、乳汁分泌量减少、乳汁浓度降低,或停止哺乳,或产妇受环境、气候、情绪变化及性生活影响时,生乳激素对促性腺激素的抑制作用减弱,卵巢就会从哺乳期间静止状态开始恢复功能,排出成熟卵子,从此逐步恢复月经周期。
  哺乳期的妈妈不可不知:一般而言,女性是先排卵而后2周才来月经。由于“排卵在先,月经在后”的特点,有的妇女在月经未来之前就可能受孕。
  专家警告:即使是在哺乳期间,也要注意避孕。尤其是存在以下不安全因素时:
  1.每天哺乳少于6次
  2.哺乳期半年内乳汁稀薄、乳量不足
  3.哺乳期超过半年
  以上情况都会让女性的怀孕率提高。
做好计划生育工作
