就是呀,外部的变化比老款的确时尚了许多。
内部的改进也不少啊。那天我在丰台的验车厂看到一辆新S40,看到了传说中的触控式的中控台,出风口也和以前不一样了。
我哥们开的就是T5,我喜欢新S40 T5仪表盘,动感十足啊。
        新款沃尔沃S40可不像baobaozhu所说的。新款的变化不是很大,而是变化很多。  具体如下:
外观
新的前端
新款沃尔沃S40新的前端更具运动风格,更有气势,采用了很多从全新沃尔沃S80和V70移植的元素。现在的前端比之前加长了3毫米。格栅是全新的,采用了一种新的深网孔模式,成为新款沃尔沃S40的一个鲜明的特征。新的加粗的镀铬镶边进一步突出了豪华车的形象。
后保险杠做了重新设计,比之前车型加长了6毫米。甚至雾灯也作了新的设计。有“铁标”之称的沃尔沃徽标比以前加大了50%,所见的位置比以前有所增多,比如在轮圈和遥控器上都可以见到沃尔沃“铁标”。
新的大灯
大灯是全新的,在造型和尺寸上都进行了改进,借鉴了全新沃尔沃S80的设计语言,有三种不同的款式:
        卤素型
        双氙气型
        主动双氙气型
在曲折道路上行驶时,主动双氙气大灯可随方向盘转动以保证最佳照明范围。
危险警示闪光灯
如果发生了碰撞事故,任何一个安全气囊爆开,事故车辆将会发送信号到危险警示灯,让其开始闪烁,警示周围以及后方车辆,告诉他们需减速并保持安全车距。以最大程度保证后方车辆以及本车的安全。
闪光刹车灯
紧急制动时为了及时警告后面的车辆,刹车灯会以每秒5次的频率闪烁。当车速降到10 公里/小时以下时,刹车灯将停止闪烁,同时接通危险警示闪光灯。危险警示闪光灯可以手动关闭。或者当车速超过10公里/小时后自动关闭。只有当车速超过60公里/小时或制动足够紧急以致于ABS系统激活时,刹车灯才会闪烁。
新的尾部
在尾部造型上,无论是后保险还是尾灯,新款沃尔沃S40都经过了重新设计。新的后保险杠比前代车型加长了6毫米,而尾灯不仅仅设计改变,同时在照明功能的布置上也有所变化。反光板下移到保险杠处,并利用LED技术保证制动灯的效能和快速反映,从而形成了一种全新的侧面造型,给人耳目一新的感觉。
椭圆形排气管
T5车型采用了新式椭圆形抛光金属排气管,配合色彩协调的扰流板,提供了一种更为统一和独特的外形。
新款沃尔沃S40保留了之前车型的很多特点。车身紧凑,线条圆滑,尾部陡峭,体现了时尚和速度的感觉。新款沃尔沃S40还首次采用了一种专门开发的称为T - Tec的装饰材料,可与最新式的运动衣和旅行用品相映成趣。
内饰
无钥匙驾驶控制
无钥匙驾驶控制是基于一把无源钥匙,需随身携带以激活系统。按下并转动仪表板上的按钮,即可启动。为安全考虑,必须先踩下刹车方能启动。
新的车门板加大了存储空间
为了增加存储能力,新款沃尔沃S40的车门板采用了新的设计,调整了音箱的位置。在其旁边腾出一个可放置0.33升软饮料罐或0.5升水瓶的空间。这里还可以放下一个A4大小的文件夹。
驻车制动
新的“Z型”驻车制动是全新设计。驻车制动与一个摇臂相连,向后拉驻车制动时,摇臂通过通道控制台中的一个小孔移动。这种结构除改善人机工程学之外,还可拥有更多空间用于存储和其他控制。
带有沃尔沃“铁标”的遥控器
钥匙和遥控器进行了重新设计,增加了传统的沃尔沃徽标并改善了感觉和功能。例如,延长了电池寿命,遥控器的作用距离也有所增加。
T5车型更具运动感的仪表组合
新款沃尔沃S40 T5采用了一款新的更有运动感的组合仪表。标准组合仪表的设计也做了改进,并将时钟从组合仪表移到音响显示内。
全新的中央控制台
与S80采用的设计一样,前排的中央扶手一直被延伸到了后排座椅处,扶手采用了全新的设计,与独特的悬浮式中央控制台相匹配,带有同样类型的装饰镶件。目标是提供尽可能高的豪华感觉,同时增加灵活性和存储能力。
更舒适的扶手与更强的灵活性
为增进舒适性,增加了扶手长度。其下面的空间比以前更深、更长、更宽,可以容下10张CD。音响系统的AUX输入插口也从中央控制台背面挪到了这里。扶手盖上还设置了一个附加存储空间,可以放置移动电话、MP3播放器或其他零星物品。扶手前面的存储空间能容两个可拆卸的杯架。
出风口
为了改进车内通风,新款沃尔沃S40仪表板上的出风口进行了重新设计。此外,控制钮也采用了镀铬装饰。新设计有助于增强精品感觉。另外,汽车所装备的车内空气质量系统(IAQS)还采用了新的传感器以改进效率。
安全性
沃尔沃汽车公司对于安全性采取的是整体观点,既包括主动安全,也包括被动安全。沃尔沃汽车公司开发了多种为驾驶员提供辅助的信息系统。智能驾驶信息系统(IDIS)便是其中之一,当交通情况复杂、司机不能分心时,它会将打来的电话推迟接入。新款沃尔沃S40的被动安全是围绕一个网络配置的,包括外部与内部安全系统,这些系统相互作用以减小乘员在碰撞中受到伤害的风险。
外部安全系统的任务是分散和吸收侵入的碰撞力,使乘客舱尽可能保持完好无损。因此车身做成了一种金属笼的形式,使用了不同等级的钢材料,通过所有部件的相互作用确保有控制地变形。
内部安全系统的目的是使乘客处于可靠的位置上,减少受到严重伤害的危险程度。为了提供尽可能有效的保护,沃尔沃汽车公司开发了大量独特的安全系统,例如头颈部保护系统(WHIPS)、侧撞保护系统(SIPS)和充气帘(IC)。所有这些装置在新款沃尔沃S40中都是标准装备。 而且,所有五个座椅都装备三点式惯性卷轴安全带、安全带预紧器和头枕。要实现尽可能高的安全性,所有乘员均须始终佩系安全带。
前排乘客安全气囊锁闭开关
前排乘客安全气囊关闭时,顶置控制台上会显示一段文字信息及法律规定的叉型安全气囊符号,以确保放置儿童座椅的前排座椅不会有激活的安全气囊。为避免成年人坐在停用的安全气囊后面,现在即使乘客安全气囊激活,也会显示“乘客安全气囊接通”的字样。
动力系统和底盘
新款沃尔沃S40的发动机为直列横置式。5缸发动机振动小,运转平稳。加上排量大,这种5缸配置能够在很宽的转速区间提供大扭矩,并且能在较宽的车速范围内提供极快的加速性和出色的操控性。
此外,T5车型还加大了功率输出,输出功率从164千瓦(220马力)增加到172千瓦(230马力),加大了10马力。
底盘前部采用弹簧支柱,后部为多连杆式桥,确保行驶稳定、可靠,转向反应灵敏。多连杆后桥是一种独立式后悬架,采用了多连杆,在设计上保证了能够很好地兼顾有控制的车轮运动和高的乘坐舒适性。其中有些连杆的作用是提供一定的防滑转向效应。长轴距和宽轮距,加上高抗扭刚度车身,均有助于增进行驶特性。沃尔沃先进的稳定和牵引力控制(STC)为标准装备。
保护环境
新款沃尔沃S40从设计和装备上保证了尽可能少地影响全球环境,同时提供一个清洁、健康的车内环境。发动机以很小的内摩擦、高效燃烧和先进的废气过滤技术保证了低排放。
5缸的沃尔沃S40可选PremAir催化散热器涂层。这一系统可在汽车行驶时将有害的地平面臭氧转化为纯氧,在拥挤的市内交通和强烈的阳光下可以发挥最大的作用。沃尔沃的车内空气质量系统(IAQS)能够有效地减少微粒、花粉、气体和空气中的异味进入车厢的数量。所有织物与皮革蒙面都通过了OKO - TEX 100认证,这是一项保证内饰不含有害物质并且不会导致过敏的一项国际标准。
