主题:(转贴)专家谈古玉鉴别之沁色(图)
阅读: 3649 回复:11 打印
文章来源:每日经济新闻
沪上知名玉石专家钱振峰介绍说,色质是玉的自然属性。一块古玉,无论是“传世古”还是“出土古”,经过岁月的抚摸和水土的侵蚀,必然会留下种种色质的印记,从而为鉴别古玉提供了最可靠的依据。这里所谓的“色质”,色即沁色,质指玉质。
    玉是一种像有生命的物质,具有善于吸收其他物质的特性。古玉器被埋入土中之后,一方面会将近邻的物质吸入自己体内,同时,其体内原有的物质也会起酸化作用。特别是地中水银,会沁入玉质,同时相邻之松香、石灰及其他各种有色物质也皆随之浸淫到里面,所以凡出土古玉,都会沾染上某种颜色,这便是所谓的“沁色”。而古玉出土之后,经过人体的盘玩,其体内的物质成分由于受到人气的涵养,玉性又会慢慢复苏,从而使古玉原先的沁色发生奇妙的变化,呈现出无光十色的丰富色彩。
    古玉沁色是我国独有的,它的价值不可等闲视之。据报载,1900年八国联军入侵北京,慈禧太后外逃时怀中就揣着一块玉中之王——“脱胎”,后来在路上送给追随皇室的军机大臣王文韶。“脱胎”是一块质地优良的羊脂白玉,经几百年埋于土中,饱经尸血、气浸入,出土后又佩在人身上长达百余年,受活人气息渗入,然后又入土、再出土,几次反复才形成,存世罕见。据史籍记载,一块小小的“脱胎”浸入水中,可让一大缸清水变为通红。
出土古玉沁色之所以会千差万别,是由于入土地时间、地点不同,受沁的深浅程度不同所致。行业内有沁色“十三彩”之说,就是极言其色彩之多。古玉沁色的不同则主要和近邻物质有关,一般玉埋于土中,总会受到土的侵蚀,受土侵蚀较轻的称“土蚀”、“土锈”,较重的称“土浸”、“土斑”,它们都是受地气熏蒸而致。一般入土时间长的古玉,其“土锈”、“土斑”用刀也刮不掉,因为含沙性的土已经渗到了玉的肌理中,并与玉合而为一了。受黄土沁的古玉颜色如栗子黄;受松香沁的古玉色如蜜蜡,呈淡黄色;受靛青沁的古玉色如青天,这是由于服装上的靛蓝深入到玉的纹理;受血沁的古玉颜色赤红,称“枣皮红”,色深的称“酱瓣紫”;受铜沁的古玉色如翡翠,称“鹦哥绿”,这是因为铜器入土后,产生铜绿,如果玉器在它边上,铜绿就深入其中,出土复原后色泽比翠更加娇嫩滋润;受地火影响的古玉则都变成白色,谓之“鸡骨白”、“象牙白”、“鱼肚白”等。受石灰沁的古玉成淡绯色,经过盘玩后,色如绯霞一样光彩夺目。
    水银沁有地中水银沁和殉葬水银沁之分,殉葬水银沁又有大坑(大墓)、小坑(小墓)之别。完全受地中水银沁的古玉,呈黄白色或微黑微青的颜色;完全是大坑水银沁的古玉,呈黑漆色;小坑水银沁的颜色则在黑的深度和广度上比大坑要逊色;古玉上的水银沁,大则连成一片,小则成块分布,更有的像线一样细,这些都是因玉质纹理坚密的不同和所处环境不同而有区别,但均具有色泽黝黑光亮的共性。黑白分明的古玉,一半是由大坑水银所沁,一半是由地中水银所沁。
酒已捨,色犹愛;之所以,徒作態。
谢谢酒版,学习了!!!
回复 #1 酒色之徒 的帖子
好贴子,介绍的很详细..
又上了一课!
古玉血沁的识别
血沁,一般人认为是玉器随葬,由亡故之人血液所沁而成,所以又叫书尸沁,其实并非如此,而是玉器在地下埋藏时间久了,玉质松软,与之相邻接的带有红色矿物质沁入玉体之故。古玉沁色有红、黑、黄、绿、白等等,俗称13彩,其实还不止。血沁也有多种多样,如宝石红、鸡血红、朱砂红、樱桃红、洒金红、枣皮红等等。
  真的血沁,其玉苍老温润,精光内含,土锈、土斑较重,一看便知是古玉。最近二三个双休日,园湖路花鸟市场上有一地摊摆的似出土的古玉,还带有不少泥土,明眼人一看便知这是冒牌货,玉器表面上所带的土斑,全是用快速法如用化学酸强咬上去的,洗干净泥土即见只浮在表面上。而真血沁色是由表及里,其浓淡深浅有自然变化的色彩,表面有一层玻璃光泽。一块玉器摆在你面前,既像新玉又像古玉,其血沁像真又像假,如何辨识呢?最好的办法是;以有土无土为断。也就是看这块玉有没有土斑、土锈(含水锈)、土咬,有的一般都是真的,没有就有问题了。这种土斑土锈是自然形成的,深及表里的,决不是上述所说的那种浮在表面的现象。
  现在假冒血沁,一般有以下几种情况:一是玉皮冒假。红色玉皮看上去很像血沁,但其光泽较暗,体质较松,重量较轻,表面有一层浮光,俗称贼光,缺乏浓淡深浅的色泽变化。二是人工染色所为,俗称老提油。其特点是玉质不古,色泽暗淡,不是太深就是太浅,也没有浓淡变化,也没有土斑土锈。假仿的红丝,纹理太粗,有的还有火烧的裂纹。凡是外表有裂纹的红丝及其它血沁,一般都是假沁。
好帖支持好帖支持
长见识啦!获益非浅。
