现在是鼻炎高发季节,请大家注意预防鼻炎!防止复发!
鼻炎不能根治,容易反复发作,日常鼻腔的养护就很重要,平时多锻炼身体,增强体质,防止感冒,减少鼻炎发作的几率。建议尝试用盐水洗鼻的方法!
楼主你好,孩子鼻炎5年了,其中好了2年,但是现在又复发。
我孩子的鼻炎症状是:每天鼻子总发出哼,哼的声音,(我想她是有一点鼻塞吧,晚上睡觉清微的呼噜)她没有鼻涕,不头疼,不打喷嚏。有一次急性感冒发作时做了鼻CT,医院诊断鼻窦炎,碟窦,筛窦炎,请问楼主她天天哼哼的的,(声音很让人心烦意乱)是鼻窦炎吗?我们为她已经想尽了一切办法,看过了无数医院,本地的,北京的......,孩子小,也不能乱用药,请帮助我。不胜感激!
引用:
原帖由 xyqzssy 于 08-5-19 09:42 发表
我孩子的鼻炎症状是:每天鼻子总发出“哼,哼”的声音,(我想她是有一点鼻塞吧,晚上睡觉清微的呼噜)她没有鼻涕,不头疼,不打喷嚏。有一次急性感冒发作时 ...
您好:
鼻窦炎的症状主要是流黄浓鼻涕,鼻塞,头疼,有时也会伴有鼻涕倒流的症状。您孩子现在除了鼻子发出哼哼声外,还没有其它症状,也不太好判断是否是鼻窦炎。
她现在发出这种哼哼声一般有两种可能,一种是因为鼻塞引起的,因为通气不畅,孩子会使劲吸气,有可能会出现这种声音。而引起鼻塞的原因有可能是鼻粘膜水肿造成的。也有可能是鼻甲肥大、鼻息肉或腺样体肥大引起的。另一种可能是您孩子有鼻涕倒流的现象,鼻涕倒流至咽部,因为比较浓稠,鼻咽部会有异物感,所以孩子会使用吸气,想把异物吸到咽喉部再咳出来,也会发出这种声音。
建议您近期带孩子去医院仔细检查一下,能做个CT最好,着重看一下鼻窦及鼻甲的情况,搞清病因再进行治疗。
孩子一般感冒治疗不及时经常会感染鼻窦,造成鼻窦炎,鼻窦炎不是不能治愈,只要消炎药用药量足,用药时间准确,此次的症状是完全可以控制的。但如果再有病菌感染鼻窦,就会引起复发,这就是为什么您的孩子鼻窦炎反复发作的原因了。而反复大量使用消炎药,对孩子的体质是有一定影响的。
对于鼻窦炎的治疗,要想降低复发的机率,就需要从提高孩子鼻腔自我保护系统的能力方面入手,这是最根本最有效的方法。只要孩子的鼻腔能自我保护了,即使再有病菌进入,也能自行处理掉了,就不会再反复发作。建议您试试盐水洗鼻的方法,对于孩子的洗鼻,最好选用电动定值压力喷雾洗鼻器,定值的压力即可以有效冲洗鼻窦,又不会伤害孩子稚嫩的鼻腔组织,喷雾洗鼻器进入鼻腔的是雾化后的生理盐水,不会担心有呛水的感觉,孩子用起来比较舒服。
引用:
原帖由 asdbig521 于 08-5-27 09:00 发表
您好:
鼻窦炎的症状主要是流黄浓鼻涕,鼻塞,头疼,有时也会伴有鼻涕倒流的症状。您孩子现在除了鼻子发出“哼哼”声外,还没有其它症状,也不太好判断是否是鼻窦炎。
她现在发出这种“哼哼”声一般有两种可能, ...
真的是非常感谢楼主啊,您说的这么详细,让我对孩子的病情有了更深入的了解,比那些医院的专家说的详细多了,真的是非常感谢!我以前去医院你说的那些都做检查过了,你不知道我们跑了多少医院,医院诊断就是鼻窦炎,你说的这种盐水洗鼻法有没有副作用啊?孩子这么小我可不想让他成为药罐子啊,以前都吃过很多药了,到现在也没能治好,作为一个母亲真是愁啊!还有那个电动定值压力喷雾洗鼻器在那能买到?我想给孩子试一下,我相信楼主推荐的这种方法,一定会把孩子的鼻炎治好的,再一次感谢楼主!
引用:
原帖由 xyqzssy 于 08-5-31 16:33 发表
真的是非常感谢楼主啊,您说的这么详细,让我对孩子的病情有了更深入的了解,比那些医院的专家说的详细多了,真的是非常感谢!我以前去医院你说的那些都做检查过了,你不知道我们跑了多少医院,医院诊断就是鼻窦炎 ...
你真是太客气了,我也只是尽我的能力而已。用温生理盐水清洗鼻腔的方法(参考中国鼻炎绿色治疗网),这个方法没有副作用,在使用时只要掌握好盐水的浓度、温度、操作方法以及选择正确的器具,可以有效消除炎症,缓解症状。此法因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。
现在的洗鼻工具比较多,比较科学、先进的是电动定值压力喷雾洗鼻器,这种洗鼻器是最适合孩子使用的,可以在网上搜索。
现代生活污染严重,人们长期吸入粉尘、细菌等致病菌,就有可能会破坏鼻腔的正常功能,造成细菌在鼻腔内滋生从而引发疾病。通过大量实验和论证发现,一旦把鼻腔内的细菌清除干净,让鼻腔恢复其正常运转,疾病的发生率就大大降低,同时有鼻炎或因鼻炎引起的其他疾病症状也大大减轻甚至消失。美国威斯康星州医院教授黛安•荷特丽博士在其耳鼻喉科治疗工作中,开展洗鼻疗法已经3年了,她发现她的病人在开始使用洗鼻疗法后就不再使用抗生素以及其他药物,而且有一部分病人可以避免手术,效果非常好。可见,经过实践证明,洗鼻是最好的治疗及防护措施。
我已经买了一台洁必康洗鼻器,刚开始给孩子用,希望有用!到时候再来谢楼主!
引用:
原帖由 xyqzssy 于 08-6-18 10:58 发表
盐水洗鼻法因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。
