主题:绿茵场上的“马格努斯效应”
阅读: 2907 回复:7 打印
绿茵场上的“马格努斯效应”
刘更生
1990年,第十四届世界杯在意大利举行。在第二阶段比赛中,南斯拉夫队与西班牙队为争夺进入八强,展开了生死大战。南队中有“巴尔干的马拉多纳”美誉的中场球员斯托伊科维奇,利用禁区前20多公尺处罚任意球的机会,踢出了一个难度极高的”“香蕉球”。皮球在空中划出了一条美妙的弧线,直奔死角,飞进网窝。南队凭借这一进球,将“斗牛士”挤出了八强。这一进球被誉为本届杯赛最漂亮的任意球。
“香蕉球”神奇般地在飞行中改变方向,令守门员手足无措,球迷叹为观止。它的魅力已超过了门前的“倒挂金钩”。有任意球专家美誉的法国大球星普拉蒂尼,在任何角度都能踢出漂亮的“香蕉球”。“香蕉球”是运动员的脚法与空气动力学原理相结合的产物。如在球门右侧发角球时,球在开始飞行前,对球施以足够的旋转,球就会沿着曲线飞行,直奔网窝。球旋转时会带着与它接触的那部分空气一起旋转,这部分空气又会对相邻的空气产生同样的影响。这样,球体就有一个跟它一起旋转的附着空气层。这时,球左边附着层中空气的运动方向与相对于球体的气流方向相同,右边则相反。这样,球左边气流运动速度比右边大。根据流体力学原理,右边的压力要大于左边。由于球两边压力不同,结果使球受到一个从右向左的合力,这个合力使球的运动方向发生偏转,直接飞进球门。这种作用是德国科学家马格努斯首先发现的,故称“马格努斯效应”。马格努斯效应在乒乓球、网球、棒球等项运动中得到广泛应用。足球比赛中,如果是在球门右侧发角球,可用右脚背内侧削踢。脚背内侧部位击球的后中部,摆腿的方向不通过球心,沿着弧线前摆,在击球瞬间,踝关节用力内转,使球侧旋沿弧线运行。用左脚踢则用脚背外侧。踢旋转球时,削球太“薄”,出球乏力。削球太“厚”,球的旋转速度小,运动的弧线也小。只有踢出有一定速度和一定弧度的“香蕉球”,才能对防守方构成威胁。因此,对运动员腿部力量有很高的要求。在有风的情况下,球员还要考虑到风向、风力对马格努斯效应是加强还是减弱?
削球技术是马格努斯效应的具体应用。对于乒乓球、网球、棒球等项运动来讲,打出各种弧线球是运动员必须要掌握的基本技术。同样,对于温带、亚热带足球队的中后场球员,特别是中场球员而言,也是必须要掌握的一项重要技术。否则,将会丧失很多取胜的机会。
 对马格努斯效应的理解
   做个小试验:在无风的条件下,拿一张小纸条,用手指压在下嘴唇上,平稳吹气,下垂的纸条就会飘起来。这说明纸条下面压力大于纸条上面的压力。上面气流速度越快,对纸条的压力就越小,而下面的压力并没有变化。在压力差的作用下,纸条就飘了起来。气流速度越快,压力越小,纸条飘起来的越高,可以呈水平状态。
  “香蕉球”:在静风条件下,球的飞行方向与相对于球的气流方向相反,球门右侧发出的做逆时针旋转的足球,在前进过程中,球的左侧附着层中的空气运动方向与环境气流方向相同,右侧与环境气流相反。这样,造成球左侧气流运动速度比右边快。因此,球的右边压力比左边大,产生压力差,球两边压力不同的净结果是,使球受到一个从右向左的合力作用,这个合力使球的运动方向发生向左的偏转。
请大家都都一起讨论
最牛的还是97巴西对法国,卡洛斯的那脚任意球啊!!!
好文章,加精!!!
