温带足球风格的形成
刘更生
(成都高原气象研究所)
温带在陆地上占有广阔的范围,由于海陆分布的影响,出现了以下几种气候类型:大陆西部是温带海洋性气候,大陆东部为温带季风气候,而内陆则是大陆性气候。它们之间的温度、降水差别很大。
温带海洋性气候主要分布在大陆西岸40—60ºN的纬度地带。这里最冷月都在0℃以上,比同纬度大陆中心和大陆东岸要暖和的多。而最热月平均温度则不到22℃,较上述同纬度地区夏季温度低。气候冬暖夏凉,冬雨较多,夏雨偏少。
温带季风气候出现在35—55ºN的东亚地区。冬季受温带大陆气团影响,气候寒冷干燥,多晴朗天气,雨雪稀少。南北温差特别大,平均每个纬度相差2℃左右。南北气温差别夏季远比冬季小。降水量有由南向北、由沿海向内陆递减的趋势。
温带沙漠与半干旱气候主要出现在亚欧大陆中部、北美洲中部和南美洲南部,距海远或因高山阻挡,水汽无法深入内陆的地区。年降水量不足450毫米,形成了温带半干旱和沙漠气候。冬季寒冷,1月平均气温多在-5—20℃之间,有少量冬雪。夏季炎热,7月平均气温可高达20℃。一日间气温变化十分剧烈。
人体的热量平衡
人体平均温度为37±0.5℃。当体温在32—41℃时,人的意识尚清醒。44℃和30℃分别为上下限极端体温,超出极端体温,人的神志往往昏迷不清。人体不同部位的皮肤温度是不同的。冬季,人的脚趾和手指皮肤温度为15℃,前臂皮肤温度为25℃,腰部皮肤温度为34℃。到了夏季这种差异则会大大减小,只有2—3℃之差。
寒冷的环境下,人体可通过增加产热或减少散热来达到体温的恒定。如果裸体在气温27℃以下,或者穿单衣在气温20℃以下的环境中,就会出现热的负平衡。人体对于低温的耐受力是很有限的,在气温10℃而且风力较大时,手的皮肤温度会慢慢降低。当手的皮肤温度降到15.5℃以下时,手的操作灵活性明显地下降。在-14℃以下的低温中,裸露的手指就会冻伤,-5℃以下的低温至少使手指发痛。极冷的低温,很短时间内就可以使人冻僵或冻伤。
在寒冷的环境中,人的皮肤受到低温剌激后,为了减少热量的散发,人体最初的反应是皮肤血管收缩、全身肌肉发抖,皮肤苍白、有冰冷、麻木、疼痛等感觉。随着时间的推移,体温越来越低,心跳不断变慢、变弱,血压不断下降。当人体温度下降到35摄氏度时,人的死亡率约为30%;低于25摄氏度时,生还的希望非常渺茫。
温带足球风格的形成
较高纬度地区温度较低,气压较高,空气密度大,氧含量高。在较低温度环境中,人体血管收缩,体液浓度加大,关节活动性降低,人体热量平衡处于负值,头脑虽清醒但思维能力有所下降。在寒冷的环境下,人体只靠血管收缩和肌肉发抖来减少人体热量散失,不仅维持不了多长时间,而且体能消耗很大,必须主动采取御寒措施才行。在绿茵场上,奔跑就是主动御寒的一项最重要措施。奔跑有助于增强血液循环、提高体温。
一般来说,人体平均身高有随纬度增加而增高的趋势,这一点,在世界杯上也可以得到证实。古代,温带地区由于寒冷而干旱的气候环境不适于种植业的发展,居民多以放牧、狩猎、捕鱼等为生。以肉类、奶类等高热量食品为主食,至今仍有吃生肉、生鱼的人群。因此能有效地适应寒冷的气候。同时,也使人体的消化吸收能力增强。加上光照时间长,在遗传因素作用下,欧洲人大多身高体壮,性格豪放直爽。另一方面,居住在较寒冷地区的人,具有较持久的耐心和较强的忍耐力。由于大部分时间生活在室内,养成了能控制自己情绪和沉稳的性格。最典型的是北极圈内的因纽特人,被称为世界上“永不发怒的人”。
现代足球起源于英国。英国平原、丘陵地区海拔高度平均为200米。最冷月平均气温为4~7℃,最热月平均气温仅为13~17℃,属于温带海洋性气候。环境温度对运动员的运动强度影响极大。足球运动员在竞技状态下,体温应保持在39—40℃之间。在较低温度环境下,人的思维能力和身体的灵活性降低,也容易发生皮破、骨折等外伤。因此,除守门员外,场上10名运动员都必须用不断跑动来保持体温。跑动是一种体能的消耗,而人的体能是有限的。有效的传接球是合理的消耗,而传接球失误和无意义的传球,则是无味的消耗。因此,只有精确、快捷的“一脚球”才能有效地解决这个矛盾,才能组织起快节奏的攻防转换。身体高大而健壮、性格沉稳的人,适于防守。强有力的远射、头球,有利于足球阵型的保持。扬长避短是形成足球理念的基石。随着时间的推移,在海洋性温带阔叶林气候环境下,英格兰足球逐渐形成了“防守决定一切”的足球理念和简捷明快的技战术,即所谓英式打法。1966年,英国采用加强防守的4—4—2阵形,一举登上世界杯冠军宝座。通过精准、快捷的“一脚球”和合理有序的跑动,“4—4—2”阵型在比赛中使攻与守实现了动态平衡,减少了球员“扎堆”现象的出现,支持了全攻全守战术的实施,已广为温带足球国家所采用。
评价一支温带球队,首先要看它的防守能力,而这种防守体系是由整个球队来组成的。因此,构建一支温带地区球队,首先要以“防守决定一切”的足球理念为指导思想来选材。球员的理想身高平均应在1.90公尺左右。30公尺处连续远射5次,平均球速应达到××秒以上。体能要求在一天内跑100公尺×100次,平均每百公尺速度不低于××秒。作为温带足球的核心技术“一脚球”技术应从娃娃抓起。
“防守决定一切”不等于“防守反击”。前者是战略性的,是贯彻始终的长远之计,是自身优势的体现,是温带足球的灵魂。而后者是战术性的,是根据双方实力、球员的特点等多种因素来决定的,是在比赛中球队为使自身处于有利地位而采取的一种方法、手段,它适用于各种类型的球队。
荷兰教练米歇尔斯提出的全攻全守战术,能最大限度地发挥欧洲球员在体能、高度、速度、冲击等方面的优势,被认为是温带足球最完美的战术,但对球员的体能要求极高,在荷兰、英国、德国的气候环境条件下,推行起来有一定困难,因此是只开花不结果。只有在温度更低的北欧国家如瑞典、丹麦、挪威等国有成功的可能。
寒带与温带、温带与亚热带之间、热带与亚热带之间的气候分界线与国界线的概念不同。气候带之间的分界线不是一条线,而是一个宽广的、渐变的过渡带。在平原地区,分界线两侧的差异是渐变的,因此,相邻的两个国家其足球风格也是接近的。根据“不同的足球风格与不同的气候带之间存在着一一对应的关系”这一定理,温带足球风格又可进一步分为三种类型。出现越往北越硬朗,越往南越灵巧的足球现象是合乎逻辑的。
