主题:热带足球风格的形成
阅读: 2449 回复:5 打印
热带足球风格的形成
刘更生
德国气候学家柯本以气温和降水为基础,把全球气候划分为五个气候带:热带多雨带、干燥气候带、温暖气候带、寒冷气候带和极地气候带。热带雨林气候带又进一步划分为热带雨林气候和热带疏林草原气候两大类。热带雨林气候常年如夏,终年潮湿多雨。各月平均气温在25—28之间,最冷月气温在18以上。气温的日变化很小,在6以内。热带疏林草原气候夏季多雨,冬季有一个干旱期,最冷月平均气温在18以上,气温年变化在12以下。
高温环境对人体的影响
人体产热与散热保持相对平衡的状态称为人体的热平衡。人体保持恒定体温,对维持正常的代谢和生理功能至关重要。产热与散热之间的关系可以决定人体是否能维持热量平衡或体内的热积聚有否增加。通常情况下,散热的形式是辐射、传导和对流。在高温、强辐射环境中,人体辐射散热和对流散热发生困难,只能依靠汗液蒸发来散发热量。而在高温、高湿环境下,不仅辐射、传导和对流散热无法发挥作用,蒸发散热也受到阻碍。因此,皮肤温度迅速升高,体温也随之有所增高。
在高温环境中,人体为维持正常体温,通过以下两种方式增强散热作用。一是在高温环境中,体表血管反射性扩张,皮肤血流量增加,皮肤温度增高,通过辐射和对流使皮肤散热增加;二是汗腺增加汗液分泌,汗液从皮肤表面蒸发时要吸收一定的热量。人体出汗量不仅受环境温度影响,而且受运动强度、湿度、风速等因素影响。
在常温下,正常人每天进出的水量约为2—2.5升。在炎热季节,正常人每天出汗量为l升,而在高温下从事体育活动,排汗量会大大增加,每天平均出汗量达3—8升。由于汗液的主要成分是水,同时含有一定量的无机盐和维生素,大量出汗不仅对人体水盐代谢产生显著影响,也对微量元素和维生素代谢产生影响。当水分丧失达到体重的5—8%,又未能及时得到补充时,就可能出现无力、口渴、尿少、脉搏加快、体温升高、水盐平衡失调等症状。
在高温条件下运动时,体内血液重新分配,皮肤血管扩张,腹腔内脏血管收缩,这样就会引起消化道贫血,可能出现消化液(唾液、胃液、胰液、胆液、肠液等)分泌减少,出现食欲减退、消化不良以及其他胃肠疾病。人在高温环境中,胃的排空加速,使胃中的食物在其化学消化过程尚未充分进行的情况下就被过早地送进十二指肠,从而使食物不能得到充分的消化吸收。
在高温条件下,由于大量出汗,血液浓缩,同时高温使血管扩张,末梢血液循环增加,加上运动的需要,肌肉的血流量也增加,这些因素都可使心跳过速,加重心脏负担,血压也有所改变。
在高温和热辐射作用下,大脑皮层调节中枢的兴奋性增加,由于负诱导,使中枢神经系统运动功能受到抑制,导致肌肉工作能力、动作的准确性、协调性、反应速度及注意力的降低。
此外,高温可加重肾脏负担,还可降低机体对化学物质毒性作用的耐受度,使毒物对机体的毒害作用更加明显。高温也可以使机体的免疫力降低,抗体形成受到抑制,抗病能力下降。
与寒带地区的人相反,生活在热带地区的人,为了躲避酷暑,在室外活动的时间比较多,那里的人性格暴躁,易发怒。
热带足球风格的形成
以热带足球代表巴西为例,巴西大部分地区地处热带,只有最南部地区属亚热带。亚马逊平原占国土面积1/3,年平均气温在28左右,年雨量可达3000毫米,属热带雨林气候。在这样的环境下踢球,要把体温控制在39—40,只有更多地依赖于个人技术。巴西高原占国土面积一半以上,面积达500多万平方公里平均海拔高度为700多公尺,属热带疏林草原气候,夏季多雨。由于在热带高原环境下踢球,空气密度小,不仅足球飞行速度快,而且,在缺氧条件下,体力消耗明显增大,如果采用温带足球的“一脚球”技术,大范围跑动、长传冲吊战术,运动员在体力上很难承受。为了把体温控制在3940范围内。唯一有效的办法就是增加个人带球、控球时间,让多数球员处于待机状态,最大限度地减少大范围的快速奔跑。热带足球不提倡远射,远射对体能消耗最大。巴西著名前锋罗马里奥从不靠远射得分。热带地区多数球员平均身高在1.701.80公尺。与生俱来的激情、加上娴熟的技艺,使巴西人在场上的即兴发挥,成了热带足球最耀眼的亮点。许多孩子从六七岁踢“街球”、“沙滩球”开始,就在传、接、控、带、过等方面下功夫。特别是带球过人技术更成为热带足球的核心技术,而被人们所推崇。
热带球员面对欧洲强大的防守体系,只有靠高超的控球技术,才能在巨人丛中象泥鳅一样钻来钻去。在这个过程中,最重要的就是速度,罗纳尔多一百公尺跑的成绩是107,因为只有比对手领先一步乃至几步才能令对方手足无措。
在进攻与防守的过程中,热带足球的优势显然是在进攻上。随着时间的推移,巴西等热带国家,逐渐形成了与热带气候相适应的足球风格:个人基本技术精湛、脚法细腻、身体柔韧性好、短传配合娴熟自如,以地面进攻为主、灵活多变。这样的风格不仅能使体能得到合理的分配,而且也给对手在心理上造成很大的压力。另一方面,由于热带地区球员性格奔放、富有激情,又有令人眼花缭乱的渗透能力,常在对方门前制造混乱,使对方不得实行密集防守。从而也大大减轻了防守压力。因此,“进攻是最好的防守”就成了热带足球的基本理念。热带足球比赛常常是进球多失球也多。
呵呵!分析的有理啊!
好文章,加精!!!
