主题:张卫平:阿帅战略给火箭松绑 姚明完美适应新战术
阅读: 1419 回复:7 打印
TOM体育讯 北京时间10月10日,休斯敦火箭队迎来新赛季首场季前赛。姚明、麦迪分别只打了半场球,火箭队客场以92-94惜败于黄蜂。姚明砍下全队最高的13分,并有4个篮板和3次助攻,海德得到12分,威尔斯11分,麦迪仅得4分。赛后,TOM体育邀请著名篮球评论员张卫平对本场比赛进行了点评,以下为点评实录:
火箭队在季前赛第一场比赛当中对黄蜂队,当然从总体比赛的结果不要去管它。因为体现它的胜负没有任何意义,主要是用它来磨合阵容,演练阵容,使大家建立默契,培养全队状态,今天是阿德尔曼作为新教练执教的第一场比赛,从整体来看,火箭队,特别在进攻当中可以说有一个根本性的改变,因为以前范甘迪打得比较死板,一板一眼地这么去打,而阿德尔曼是用普林斯顿的打法等于是给所有人松绑了。
今天从整个比赛来看,火箭队当然咱们的一个垃圾时间也好,或者替补不说了,就说这些主力,特别是在第一节比赛,整个火箭队完全按普林斯顿的打法去打的,它很像传球打法,没有很多并的配合路线,而是一些原则,特别是在高位上发动进攻。今天给人印象最深的普林斯顿的打法,首先空间特别好。每个队员和每个队员之间的空间距离特别好,这是和以前一个很大的区别。特别是在每个人保持距离的同时,姚明高位往往进攻的时候腰四落位开始的,也就是说所有人往上提,把底线空出来了。因为普林斯顿打法有一个非常关键,非常重要的一部分,就是反跑。因为姚明低位要位进攻的时候,不可能反跑,因为他把整个堵死了。所以当姚明提上来以后,其他人再提上来以后,它的底线就空出来了。这是一个给人印象最深的空间,姚明提到上边来了。
高位的中锋接球以后,45度的人,或者是稍微偏下一点正在一侧的两个人打一个球交叉,球传给中锋,上边人给下边人掩护,下边人往上兜,这是一个非常典型的,或者说一个非常基本的交叉,但是在普林斯顿的打法,这个护球交叉突然下边的人会反跑,这一点打得非常漂亮,右侧都打彻底了,给姚明一个无球交叉,这个时候反跑,姚明攥拳头表示非常好。之所以能打出这种配合来,就是说大家的空间要非常好,姚明没有站在篮下堵死。再有今天还有一个印象很深的,就是所有人都动起来了,传球以后移动,移动以后掩护,在发生掩护的时候,可能是正常的掩护,但是很可能就是一个反跑。
今天邦奇威尔胜有几个反跑非常成功,遵循普林斯顿的打法,另外一项原则,防守加力向小方向移动,以前范甘迪,其他队打法都是防护防过来我给你抢位,大家互相抢用身体接触,普林斯顿打法就是只要你跟我抢,就往反方向跑,这时候拿球的人一定要有传球的能力,这样成功的反跑。所以今天在这一点上,也看得很多,不断的传球,不断的移动,不断的反跑,你看他打得很轻松,很惬意,没有很多的身体接触,所以我觉得从阿德尔曼执教第一天,就可以看出来他进攻有一个很大的改变,而且这种改变完全取决于球员的思想战术素养,打篮球的意识。不用死记硬背,不用花很多时间演练,而是在场上根据几个原则,自如地去移动,可以很快学会,而且运动员喜欢这种打法,能够使你很好的发挥,所以说普林斯顿的打法是成功的
姚明其今天整体表现一般,比如说他的投篮命中率,手感并不是很好,但是只是作为从普林斯顿打法这一点上来讲,他的发挥非常好,在高位接球以后,有球员反跑以后,有几次传球,因为他传球点很高,是从上往下传,实际上因为黄蜂队今天对这个并不是很适应这种打法,让火箭队打了很多反跑。如果在正式常规赛当中,别人研究了以后,恐怕没这么容易了。因为你比如说球传给姚明以后,一个无球交叉,实际上防守最简单的换人,所有的机会都没有了,但是黄蜂按常规的法往前抢打出反跑来了。另外在一侧反跑,另外一侧的人防守的没有过来协防,所以火箭队能轻松地打成功,可是常规赛并不是这样了。可是姚明从今天看,从高位转身,因为一般情况下,海德在这策应,一打法就是从基地传球,姚明基地传球比较困难,因为他个高,所以他从头上传球。用头上传球,如果防守很严的话有人干扰的话,这种球不是很好传,所以总体来讲今天姚明在普林斯顿打得非常好,他的传球很自如,而以后当对方防守调整了以后,恐怕还会有一些困难。
从麦迪来讲,对普林斯顿的打法,今天打得也还不错,但是真正他自己去传球,或者自己直接反跑上篮,并没有太多表现,因为麦迪本身的特点,是有球进攻,接球以后就打。他这个进攻力非常强,但是你想通过空手移动,突然间接球得分,这不是他的强项,因为今天一开始,对方防守也比较松散,投篮命中率也不好,所以麦迪这一点上,从普林斯顿打法看来,不像姚明表现那么突出。在给队友传球,或者拉开篮下,让其他人去运作,因为他都是从上边站着,突然间向下移动,或者有人给他掩护一下,他接球以后马上就攻,这种做得好。麦迪在普林斯顿的打法,这个配合当中,他今天表现没有姚明那么出色,但是以后要慢慢看,今天只是第一场。
斯科拉今天表现不错,特别是他也能够有传球,他也有传球意识。另外包括他自己的篮板球,包括个人一些防守表现,都表现得不错。但是他是新秀,裁判对他也是照顾,吹他犯规,或者一些其他的问题,但我觉得总体来讲,今天斯科拉随着赛季不断推进,时间的推移他会给火箭队带来不错的表现。
张卫平就喜欢乱吹!!!
张卫平就这样啊!混点钱而已!
完美适应新战术?他吹的也太厉害了!
对啊,谁说一下子就能适应的,好能吹啊
嘿嘿!张卫平本来就这样的!
