主题:[摄影器材消息]尼康两款新单反日本地区预订价已经出炉
阅读: 2336 回复:7 打印
在无数尼康粉丝长时间的等待之后,尼康在昨天正式发布了旗下两款数码单反产品:尼康D3以及尼康D300。出人意料的是,这两款产品的在日本多家在线销售网站已经接受预定。尼康D3的售价为578000日元,折合人民币37801元。尼康D300的售价为228000日元,折合人民币14911元左右。
尼康首款全画幅数码单反D3
D3的预定页面
  由于采用了全画幅尺寸36x24mm的1210万像素CMOS芯片(尼康成为FX画幅,区别于APS-C的DX画幅),尼康D3的标准感光度范围达到了ISO 200-6400,而且还可以扩展两档,也就是达到惊人的ISO 25600,是目前民用级数码相机中的“世界记录”,也可以降到ISO 100。
  同时尼康D3也是一款非常“快速”的机型——启动时间0.12秒,反光镜回位时间仅为74ms,而快门迟滞仅为41ms(CIPA标准),采用了12通道读取技术,尼康D3的连拍速度高达9张/秒,而在DX画幅裁切模式下更是高达11张/秒!同样是目前的民用级数码相机中最快记录。
  尼康D3采用全新的Multi-CAM3500自动对焦模块,拥有51点自动对焦系统,图像处理方面采用了全新的EXPEED图像处理系统,采用14bit数模转换器,从而能够得到更丰富更准确的色彩还原。
  尼康D300采用1230万像素CMOS,并首次在尼康数码单反相机上采用了感光芯片除尘系统。
采用了多项新设计的尼康最新中端数码单反相机D300
D300的预定页面
  尼康D300不仅在感光芯片和图像处理系统上进行了革新,而且采用了视野率100%的取景器,这在以往只有顶级相机采会配置,51点自动对焦系统与顶级机型D3完全相同,92万像素的宽视角3英寸液晶屏、EXPEED数码影像处理系统都是尼康D300的突出特性。
  这些优点加上尼康DX格式的灵活性和系统的可扩展性,所有这些先进的特性全都融合在新一代数码单镜反光相机尼康D300中。
(转自蜂鸟网)
到底多强?尼康单反新品D300详细参数表
        昨天,尼康公司在全部官方网站正式发布了尼康中端数码单反新品D300的消息!值得期待的产品终于展现在了我们面前。根据网页上的信息,D300将会在11月份正式上市,北美地区参考售价为1799美元,折合人民币13645元。
   尼康D300与D200相比共有几点重要改进:1.采用了有效像素达到了1230万像素的CMOS传感器,相对D200使用的1000万像素CCD从性能上有很大提升。2.机身背面设计了一个面积达到了3英寸的LCD显示屏,具体的像素值可以达到92万,并且具备LCD实时取景功能。3. 相机的连拍速度提高到了5张/秒,一次性可以拍摄高达100张JPEG格式的照片。4、新增加了51点自动对焦系统,还具备了芯片除尘模块组件。
尼康D300技术细节参数:
  感光元件:(总像素大约是1310万)有效像素为1230万的CMOS感光元件,最大分辨率为4288x2848像素。感光元件大小为23.6x15.8厘米,焦距转换系数仍然为1.5X
  机身体积:三围尺寸147x114x74厘米,与前代产品D200完全一样。重量为830克,比D200重了5克
  LCD液晶屏:3英寸的TFT彩色屏幕,92万像素,可视角度可以达到170度,亮度可做多级调整。而且首次加入了LCD屏实时取景功能。                  取景器:放大倍率0.94X
  对焦系统:51点AF系统(其中15个十字型感应器);
  测光模式:使用1005像素RGB感应器进行TTL全开光圈测光 1) 3D彩色矩阵测光II (G及D型镜头); 彩色矩阵测光 II (其它CPU镜头); 彩色矩阵测光 (如用户提供镜头数据可使用非CPU镜头;可进行测光) 2) 中央重点测光: 约75%测光表的感光度集中于画面中央的6、8、10或13 mm直径之圆形中,或按全画面的平均值而偏重(使用非CPU镜头时于8 mm圆形测光) 3) 点测光: 于指定对焦区域中央约3 mm的圆形(约占整个画面的2.0%) (使用非CPU镜头时于中央对焦点测光)
  快门速度:30秒-1/8000秒
  连拍速度:6张/秒,使用电池手柄时,连拍速度可以达到8张/秒
  一次性连拍张数:JPEG: 100张;RAW:不明
  闪光同步速度:最快1/320,搭载SB系列闪光灯
  ISO范围:低于 ISO 200时, 可以进行约为 0.3、0.5、0.7 或 1 EV(相当于 ISO 100)的调节; 高于 ISO 3200 时, 可以进行约 0.3、0.5、0.7 和 1 EV(相当于 ISO 6400 )的调节
  自动对焦系统:51点AF其中15个为十字型高精度对焦点,具备了单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C);  单个AF对焦点可从51个或11个对焦点中选择
  曝光模式:全手动,光圈优先模式(Av),快门优先模式(Tv),Program AE
  色彩模式:sRGB或是AdobeRGB
  A/D转换:14bits
  影像格式选择:NEF 12 位或 14 位(未压缩,无损压缩或压缩 RAW) TIFF(RGB) JPEG
  除尘系统:芯片除尘模块组件
  存储介质:支持CF记忆卡(typeI/II,包含Microdrives微型硬盘 )
  机身链接方式:USB 2.0 (Hi-speed)
  电池类型: 尼康EL3e锂电池
     (转自蜂鸟网)
全副牛机!尼康D3数码单反新品详细参数
昨天,尼康公司在全部官方网站正式发布了尼康高端数码单反新品D3的消息!值得期待的产品终于展现在了我们面前。根据网页上的信息,D3也将会在11月份正式上市,北美地区参考售价为4999美元,折合人民币37915元。
采用了全画幅感光元件的尼康最新顶级数码单反相机D3
   尼康D3与D2Xs相比共有几点重要改进:1.采用了全副CMOS感光元件,成为了尼康第一款采用全幅感光元件的单反。。2.机身背面设计了一个面积达到了3英寸的LCD显示屏,具体的像素值可以达到92万,并且具备LCD实时取景功能。3. 相机的连拍速度提高到了9-11张/秒,超过了竞争对手佳能同类机型4、新增加了51点自动对焦系统,还具备了芯片除尘模块组件。5.最高等效ISO值可以达到25600
尼康D3技术细节参数:
  感光元件:(总像素大约是1287万)有效像素为1210万的全画幅CMOS感光元件,最大分辨率为4256 x 2832像素。感光元件大小为36 x 23.9厘米,焦距转换系数为1.0X(全画幅)
  机身体积:三围尺寸159.5 x 157 x 87.5厘米,重量为1240克。
  LCD液晶屏:3英寸的TFT彩色屏幕,92万像素,可视角度可以达到170度,亮度可做多级调整。而且首次加入了LCD屏实时取景功能。                  取景器:放大倍率0.7X,覆盖率100%
  测光模式:3D 彩色矩阵测光系统 II ( G 和 D 型镜头); 彩色矩阵测光 II (其它类型 CPU 镜头); 彩色矩阵测光 (若用户提供镜头数据, 则是非 CPU 镜头) 2)中央重点测光: 画面中央 8mm、5mm 或 20mm 的圆圈内集中了 75% 的测光权重, 或对整个画面进行平均测光 3)点测光: 对所选的对焦区域中心 4 mm 的圆圈(约占1.5% 画面)进行测光(使用非 CPU 镜头时是中心对焦区)。
  快门速度:30秒-1/8000秒
  连拍速度:9张/秒,使用DX画幅时,可以达到11张/秒
  一次性连拍张数:JPEG: 64张;RAW:不明
  闪光同步速度:最快1/250,搭载SB系列闪光灯
  ISO范围:ISO 200 到 6400,以 1/3、1/2 或 1 EV 步长调整;低于 ISO 200时,可以约 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相当于 ISO 100) 进行调节;高于 ISO 6400 时,可以约 0.3、0.5、0.7 、1 EV ( 相当于 ISO 12800 )或 2 EV ( 相当于 ISO 25600)进行调节
  自动对焦系统:51点AF,其中15个为十字型高精度对焦点,具备了单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C);  单个AF对焦点可从51个或11个对焦点中选择
  色彩模式:sRGB或是AdobeRGB
  A/D转换:14bits
  除尘系统:芯片除尘模块组件
  电池类型: 尼康EL4a锂电池
    (转子蜂鸟网)
顶级搭配之尼康发布AF-S14-24mm F2.8头
 2007年8月23日,尼康公司在发布其顶级数码单反相机D3和中端数码单反相机D300的同时,还发布了多款顶级镜头,其中AF-S 14-24mmf/2.8G 就是其中的一员,
尼康AF-S 14-24mmf/2.8G
    配合尼康全画幅的D3问世,这款超广角镜头在尼康D3上可以达到14mm的超广角,不再有1.5倍率换算的苦恼。
尼康AF-S 14-24mmf/2.8G 14mm端和24mm端MTF曲线
    从MTF上可看出尼康AF-S 14-24mmf/2.8G具备优良的成像解析力,14mm的超广角2.8的大光圈,从官方资料上看,该镜头采用了2枚ED镜片,3枚非球面镜,
配合尼康顶级数码单反相机D3,尼康14-24F/2.8G将实现真正的超广角尼康AF-S 14-24mm F/2.8G ED镜头主要规格:
  镜头结构 11组14片
  镜头视角 114°-84°
  镜头焦距 14~24mm
  光圈范围 F2.8~22
  光圈叶片 9片
  对焦范围 0.28m~∞
  放 大 率 1:6.7
  镜头尺寸 98×131.5mm
  镜头重量 1000g
    (转自蜂鸟网)
顶级搭配 尼康发布AF-S24-70mmF/2.8G头
2007年8月23日,尼康公司在发布其顶级数码单反相机D3和中端数码单反相机D300的同时,还发布了多款顶级镜头,其中AF-S 24-70mmf/2.8G 就是其中的一员.
尼康AF-S 24-70mmf/2.8G
    作为一款标准变焦镜头,24-70mm是摄影最常用到的焦段,24mm可兼顾人文纪实和风光,70mm的背景虚化可用于人像摄影,相比它的上代AF-S 28-70mmF/2.8D,尼康AF-S 24-70mmf/2.8G在广角端拓展了4mm,而且MTF曲线非常出色。
尼康AF-S 24-70mmf/2.8G的24mm端和70mm端MTF曲线
配合尼康顶级数码单反相机D3,尼康24-70mm F/2.8G将成为最常用的标准镜头
尼康AF-S 24-70mm F/2.8G ED镜头主要规格:
  镜头结构 11组15片
  镜头视角 84°-34°20′
  镜头焦距 24~70mm
  光圈范围 F2.8~22
  光圈叶片 9片
  对焦范围 0.38m~∞
  放 大 率 1:3.7
    镜头口径:77mm
  镜头尺寸 83×133mm
  镜头重量 900g
    (转自蜂鸟网)
那相机的价格, 克斑是不是忘记点小数点了. .
就是这个价格
引用:
原帖由 克拉斯 于 2007-8-25 10:57 发表
就是这个价格
