啥叫复杂手表??~~
复杂手表
复杂手表意味着什么?机械手表具有附加的精湛技术。复杂手表问世于电的使用还未被认识的时期。这样,所有时间、天文、日历和有用功能的自动信息都由复杂机械手表来管理。在那个年代,诞生了工业革新,但复杂手表仍处于手工艺产品,机械零件都是手工制作。同时精加工要求很高,有些还不能用工业化来实现,只能靠高湛手艺人的手工来制作。
现今,复杂手表的生产也是遵循此相同教理。该种手表是一种具有矫揉造作技术、并所有零部件的精加工都需手工制作的手表。续文分两部份简述:1)技术要求,2)按爱好可观察到的精加工标准。
1、 技术要求
每块手表的主要部分都是由基础机芯组成。这是计时并显时的机构。在复杂手表中计时是靠机械的时间基部实现的。这基部称之为摆轮-游丝。手表基部的原则是精度。符合官方严密制定的精度标准的机械手表称之为时计。精密时计是复杂手表的目标。
1.1精密时计
对于非工业化的手表而言,往往采用各种技术手段来改进"基础机芯"的测时,一般从以下三方面着手:
a)能源
即发条。手表上紧发条时,发条释放很大的力,但随手表走时,该力逐渐减小。这力差影响摆轮的计时。面对该缺陷,设计了将力恒量地从始至终分配给轮系的部件。最显见的为:1)均力圆锥轮和2)规则上条机构。
能量传输,轮系和调速机构(摆轮-游丝)的能量传输是靠擒纵机构来确保。该擒纵机构必须相当精细,否则会干扰摆轮-游丝。一般,很少采用能减少擒纵机构干扰的装置;而采用很精细的机构,或:1)销钉式擒纵机构或更好的2)恒力擒纵机构。
c)摆轮-游丝,即计时调速机构,该机构不能不任何干扰。然其设计构思本身会有某些干扰。所以为了防止这些干扰,最好且最传统的方法是将擒纵机构和摆轮游丝装在同一个旋转盒中。众所周知的机构即回转达式擒纵机构。复杂手表往往具有精制的基础机芯,另加一个或多个附带机构。
备注:附加机构的能源可以是独立的,或从属于基础机芯。 在后一种情况下,基础机芯要预先估计附加机构的耗能量,因为这将影响手表的计时。所以对于附加复杂机构的一般技术要求是它不能影响,或最小可能影响手表计时精度。
---->>返回顶部
1.2复杂型
复杂型或附加机构可分为三类:1)时间的显示,2)天文,3)有用功能。
1.2.1时间的显示
*窗口式显示
在此情况下,淘汰了指针,而用数字透过表盘上的开口显示时、分、秒;这即数字显示。
*单独静秒
秒针每隔一秒跳动一次,无持续性,并能停止而手表不停走时。这只存在于机械手表中。
*打簧钟表
在电还存在的世纪,荧光指针也还没有发明,自然在黑暗中以听时代替看时。打簧钟表是一种复杂机械机构,它能在指针指示时、刻、分时因需求报鸣。报鸣声以一下低音时,二下高、低音报刻,而一下高音报分。要求:打簧音必须严格与指针所批示的时间相符,报鸣的速率应绝对均匀,且音要清脆,即使在使用者操作误差情况下,也得保证以上这些要求。
*大的报时装置
报时机械表的顶峰,即是每刻钟自动起动精确报鸣的复杂报时装置。每一刻钟,手表即机械性报鸣指针所示的时间数和刻钟数。小报鸣形式的手表只自动报小时。为此,还设计了一个附加按钮,以便于断开响音和在需求时,能启动按钮象打簧表形式那样听时间。要求:此类报时表与打簧表一样,断开停音机构应尽可能不干扰手表计时。为了避免操作的误差,还设计了众多的安全机构。如:铃响终止控测、拨针时响铃自动锁闭、规律定时、定时前的"出其不意"和断开时按钮拉出消除、低耗能式的调速飞轮等……
1.2.2天文
一般要求:使用方便,读数清晰。
*单历:指示日历和星期。
*万年历:机械日历机构,考虑到28天,30天,31天的月份及每四年29天的二月份。例如:六月三十日的半夜12点,指针或圆盘自动跳到七月一日。
*月相:指示月的盈虚,上弦月,下弦月,满月等等。
*时差:指手表所指示时间和实际时间之间的差异。实际时间是根据太阳的位置所处的真正时间。该秒级的时差是存在的,且每天更换,并由指针所指示。
*太阳升、落时:由指针指示。
*星历表:该类表是天文指示器,以显示当年内每天的天体星位。一般用旋转盘表示天宇来显示。
1.2.3各种采用的功能
*闹:这是众所周知的……
*秒表:不能与"精密时计"混淆起来。秒表的发明,是为了能获得一事件从开始至最终的精确流逝时间。第一代的秒表,秒针在每次揿按钮时将一墨点引到白瓷表盘上。现代秒表中,每揿一下按钮,秒针则启动或停止。再揿按则复零。秒表的指针走一圈即一分钟;另外还有第二根针,称为分计数针,来进行分转动圈数的总和,一般能计数到30分钟。 技术要求:在揿按启发按钮精确时刻,秒表指针必须即时起动,不能向后或往前跳过,同样要求在停止时刻。
*双秒针:在秒表中的附加件,用于读中间时间,双秒针与秒表指针叠合。如想得知中间时间而不停止测时,只要停止双秒针即可。一旦读数结束,即放松双秒针,并且双秒针会迅速追补正在继续测时的秒表针。技术要求与秒表针相同。
*单独跳秒针:秒表的附加件,便于更好地读秒的分率。主要由一根针每秒转一圈,在转一圈过程中停5次(或根据摆轮游丝频率停4次)。
*时区:主要使旅行的人适应时差。手表能同时指示旅行者所在国家的时间和原住国家时间。
*走时延续性:手表在必须上条之前还能继续走时的时间。 备注:阐写以上这部分内容,主要为了使复杂机构也能被视为钟表范畴,以完整编册。
2、精加工的要求及标准
2.1手工艺手表
精加工的质量有一个生产能力问题。"能力"隐含三个概念:数量,专门技能及可塑造性。可塑造性是必需的,因为复杂手表的特点即个性化。这意味着复杂手表是以购买者的爱好个性化制造的。 为使繁不胜数的工序及复杂功能臻于完善,钟表的专门技能是必不可缺的。同样,数量是不利于手表个性化及装配的复杂性,这就限制了复杂手表的产量。数量少的主要因素即加工复杂和繁多的工序。 可塑造性又要求零部件在非系列机床上加工。此外,为能减少加工中的误差,有些零部件只能由手工艺人在简单机床上独性化加工,然后由修整人员手工完工。所有零件的表面都有一个名,表面都用手工修整,校正,装饰。为能使可视表面及旁侧能融为一体,修整工手工倒角并抛光成镜面。
2.1.1钢件及夹板的表面
一般要求:毛刺不仅影响审美观,还妨碍功能。因此要严防毛刺。
*侧面:侧面要求光滑如缎。标准:两侧面间的棱边必须是挺尖的。
*下面:下面则是无光的。目的是调整零件的平整度。标准:下表面必须与侧面垂直。
*钢件上表面:要求平整光滑。标准:不允许有任何纹路交错。
*某些钢件的上表面:托钻板,报鸣表的铃锤和调速组件的上表面都要求镜面。只能采用平抛光。
标准:无任何划痕。
*夹板的上表面:以十字划条,模压和喷砂装饰夹板上表面。标准:外观必须无可指责。
*倒棱:钢件及夹板上的孔边必须倒棱及抛光。
*钻槽:钢件及夹板上的孔中装钻,孔的上部即钻槽。标准:钻槽及倒棱必须匀称。抛光必须无任何疵点。
2.1.2棱角
*棱角的概念:
视见表面和零件旁侧间的棱边精巧倒角并抛光。该抛光角环绕整个零件边,使零件外形更夺人眼目。如手表装配采用所有抛光棱角的零部件,这样会给人一种发光反射的视觉。
棱角的美观标准:
棱角必须匀称规则。角度不能以小起始而以大终结。角度的曲线必须完美,棱角略圆形或弯曲形。棱角的显明度很重要。用放大镜看时,角形清晰利落。如角度规则,但角平面象螺旋浆叶那样扭转,是不能接受的。因为这样的角平面会给人蹂躏的橄榄球场外貌感觉。角度的抛光质量必须相当完美,否则阴暗部分是黯淡无光的。
拐角的美观标准:
两角相交处称为拐角。这是角的质量指数。凹拐角。是两角在内部联接的相交点。该拐角必须是一条单线,并由相汇合的两角得出这条几何线。凸拐角则是两角向外部相汇合时的外部点。该拐角必须是尖锐,而不能是迟纯或圆形的。
2.1.3轮列和轴的精加工
*轮列:外观必须圆形缎纹。光滑的槽必须映出齿轮的齿。
*小齿轮:小齿轮的齿是抛光的,但不利于啮合传动。每个齿轮的直径是抛光的。是采用金属砂轮进行机械磨擦抛光。
2.1.4车削件(轴和螺钉)的精加工
*轴:每个轴径都抛光,两端机械精修抛光(抛光面)。
*螺钉:螺钉头抛光倒角,螺槽也同样。螺钉头上部和端部都用机械精修抛光(抛光面)。
2.2手工倒角
手工倒角要求精通内行的手艺,而且花的时间也长。由于与质量标准不相符,所以生产的比例要淘汰。反之,用机器倒角的生产效率就高,但在外观上有差异。唯一用手工精修,而不能用机器加工的是凹拐角。 目前为止,任何机器都无能力加工凹拐角。这凹拐角只能靠精湛技能的手艺人制作。遗憾的是该种手艺日趋失落。
2.3互换性
最后将每个成品零部件装入手表中时,要求零件具有一定的适应性。因为零件各道不同修饰会改变零件的几何形状。精通内行的钟表匠熟知加工技巧,以利零件能适合装配,并使其功能运转正常。 必须明白:一个适合的零件不能装入其他手表,因为复杂手表的大部分零件都是单一的,非互换的。
牌子 创建年 地点 创建人
Aegler 1878 Biel Jean Aegler
Agassiz Watch Co. 1876 Genève Fabr. d'horlogerie du Vallon
Alpina, Union Horlogère 1883 Biel cooperative (Genossenschaft)
Altus 1920 Biel Hans Troesch
Angélus 1891 Le Locle Stolz Frères S.A.
Arbu 1937 Biel A. Bueche
Ardath Watch Co. 1935 Genève Edmond Dreyfus
Arsa 1898 Tramelan A. Reymond
Aubert-Piguet, A. 1895 Le Brassus Paul Piguet-Capt
Audemars Piguet 1875 Le Brassus J. Audemars & E. Piguet
Baume & Mercier 1918 Genève W. Baume & P. Mercier
Benrus Watch Co. 1923 La Chaux-de-Fonds Benjamin Lazrus
Blancpain 1735 Villeret (cf. Rayville)
Borel, Ernest 1859 Neuchatel J.-Alph. Borel-Courvoisier
Bovet Frères 1888 Fleurier Landry Frères
Breguet 1775 Paris Abraham-Louis Breguet
Breitling, G.-Léon 1884 La Chaux-de-Fonds Léon Breitling
Buhré, Paul 1815 Le Locle Paul Buhré
Büren Watch 1867 Büren a.A. F. Suter
Bulova Watch Co. 1885 Biel Bulova
Buser Frères & Cie. 1916 Niederdorf Buser & Cie.
B.W.C. (Buttes Watch Co.) 1920 Buttes A. Charlet
Cart, Robert 1921 Le Locle Robert Cart
Cartier 1847 Paris Louis-Fran?ois Cartier
Certina 1888 Grenchen Kurth Frères
Chopard, le petit-fils de L.U. 1860 Genève L.U. Chopard
Civitas - - (cf. Moeris)
Concord Watch Co. 1908 Biel Societé Anonyme
Cortébert Watch Co. 1790 Cortébert Adam Louis Juillard
Corum 1955 La Chaux-de-Fonds Gaston Ries
Cyma 1891 Tavannes Tavannes Watch, H.F. Sandoz
Damas 1903 Tramelan Ch. Ed. & J. Béguelin
Derby 1858 La Chaux-de-Fonds J.A. Vuilleumier
Dome 1925 Biel Selza Watch, V. Gisiger
Doxa 1889 Le Locle Georges Ducommun
Driva Watch Co. 1924 Genève A. Hirsch
Dubois & Fils 1785 Le Locle Philippe Dubois
Duvoisin, Henri 1890 Le Geneveys Paul Duvoisin
Ebel 1911 La Chaux-de-Fonds Blum & Cie.
Eberhard & Cie. 1887 La Chaux-de-Fonds Georges Eberhard
Eldor Watch Co. 1920 Genève E. Bill
Enicar 1914 Longeau Ariste Racine
Eska 1918 Grenchen S. & E. Kocher
Eterna 1856 Grenchen U. Schild
Excelsior Park 1866 St. Imier J.F. Jeanneret
Fleurier Watch Co. "Arcadia" 1882 Fleurier J.S. Jéquier
Fortis 1912 Grenchen Wal?ter Vogt
Frey & Co. 1888 Biel Monnier & Frey
Fulton 1885 Biel Gustave Homberger
Gallet & Co. 1826 La Chaux-de-Fonds Julien Gallet
Geneva Sport Watch Co. 1930 Genève F. Delay & J. Robert
Gigandet-Wakman 1925 Solothurn Rieder & Gigandet
Girard-Perregaux 1791/1856 La Chaux-de-Fonds Mouliné & Bautte
Glycine 1914 Biel Glycine S.A.
Gruen Watch 1903 Biel Gruen Watch Co. S.A.
Gübelin, E. 1854 Luzern Maurice Breitschmid
Haas Neveux & Cie. 1848 Genève B. Haas Jeune
Helvetia 1895 Biel General Watch Co.
Heuer Ed. & Co. 1864 Biel Edouard Heuer
Invicta S.A. 1837 La Chaux-de-Fonds Raphael Picard
IWC 1868 Schaffhausen F.A. Jones and J.H. Moser
Jaeger-LeCoultre 1925 Le Sentier Ed. Jaeger / J.-D. LeCoultre
Jürgensen, J. 1834 Le Locle Jules Jürgensen
Juvenia 1860 La Chaux-de-Fonds J. Didisheim-Goldschmidt
Kelek 1896 La Chaux-de-Fonds Ernest Gorgerat
La Champagne, "Aster" 1854 Biel Louis Muller
Lanco, Langendorf Watch Co. 1873 Langendorf Jean Kottmann
Lavina 1852 Villeret Paul Brack
LeCoultre & Cie. 1833 Le Sentier A. LeCoultre
Lemania Watch Co. 1884 L'Orient Alfred Lugrin
Léonidas Watch Co. 1841 St. Imier Julien Bourquin
Le Phare 1888 La Chaux-de-Fonds C. Barbezat-Baillod
Longines Watch Co. 1832/1866 St. Imier Ernest Francillon
Luxor 1935 Le Locle J.H. Brunner
Martel Watch 1911 Les Ponts-de-Martel Georges Pellaton-Steudler
Marvin Watch 1850 La Chaux-de-Fonds M. & E. Ditesheim
Mathey-Tissot 1886 Les Ponts-de-Martel Edm. Mathey-Tissot
Meylan Watch Co. 1878 Le Brassus Ch.-H. Meylan
Mido 1918 Biel G. Sch?ren
Mimo 1889 La Chaux-de-Fonds Otto Graef
Minerva 1858 Villeret Robert Frères
Moeris 1893 St. Imier Moeri & Jeanneret
Moser, Henry 1826 Le Locle Henry Moser
Movado Watch Co. 1881/1906 La Chaux-de-Fonds L.A. Ditesheim
Niton 1919 Genève Jeannet, Morel & Bourquin
Nivada 1925 Grenchen Wullimann, Schneider & Cie.
Numa Jeannin - - (cf. Olma)
Olma, Numa Jeannin 1906 Fleurier Numa Jeannin
Omega 1848/1894 Biel Louis Brandt
Oris 1904 H?lstein Cattin & Christian
Patek Philippe & Co. 1839 Genève A.N. de Patek, J.A. Philippe
Phénix Watch Co. 1873 Porrentruy Dubail, Monnin, Frossard & Co.
Piaget & Co. 1874 La C?te-aux-Fées Gges. Piaget
Pierce 1883 Biel Lévy Frères
Piguet, Les Fils de Victorin 1880 Le Sentier Victorin Piguet
Piguet, Frédéric 1858 Le Brassus Louis Elysée Piguet
Précimax 1933 Neuchatel S. Tripet
Rado 1917 Longeau Schlup & Co.
Rayville 1735/1932 Villeret J.J. Blancpain
Record Watch 1905 Tramelan Record S.A.
Recta 1897 Biel Muller & Vaucher
Revue 1853 Waldenburg G. Thommen
Roamer 1888 Solothurn Fritz Meyer
Silvana 1868 Tramelan H. Gasser & Co.
Solvil & Titus 1892 La Chaux-de-Fonds Paul Ditesheim
Tissot 1853 Le Locle Chs.-F. Tissot & Fils
Ulysse Nardin 1846 Le Locle Ulysse Nardin
Universal Watch 1894 Genève G. Perret & L. Berthoud
Uweco - - (cf. Universal)
Vacheron & Constantin 1755 Genève J.-M. Vacheron & F. Constantin
Venus 1918 La Chaux-de-Fonds Paul Schwarz-Etienne
Vulcain 1858 La Chaux-de-Fonds Maurice Ditesheim
Wenger B.C. 1915 Genève Bernhard Wenger
West End 1917 Genève Scocieté anonyme
Wilka Watch Co. 1902 Genève Wilhelm Kaufmann
Wig-Wag - - (cf. La Champagne)
Wittnauer & Cie. 1897 Genè Wittnauer Frères
Wyler 1931 Biel Paul Wyler
Zenith 1865 Le Locle Georges Favre-Bulle
Zodiac 1882 Le Locle Ariste Calame
关于打磨的初探
什么是一块好的机芯?也就是机芯的档次究竟怎么看?谁也无法理性的说清。因为我们的意见中总掺杂着品牌和款式的影响。就想什么是好的女人一样,没个人的意见都不统一。。。我眼界狭隘,没看到中文的关于机芯档次的详细论述,加上英文一窍不通,也看不动外国的资料,所以只能靠自己的一点理解,讲一下机芯的档次问题,供大家批判指正:(虚伪!!)机芯,无非分为:1。结构2。材料3。打磨加工三方面可以探讨。现在的结构,在擒纵方面已经定型,(个别除外)可以玩变化的无非是几个轮的位置和夹板的设计而已。其实,现在市面上流行的一般的结构,都是70--80年代设计的,经过百年怀表和从30年代自动表的沉淀,一般功能的结构再没什么需要完善的了。打磨就象什么呢?我实在难以形容。就象一块玉石的雕工,是和玉石本身的档次和谐统一的。一个好的打磨,一定是一个好的机芯,就象谁也不会把塑料低档机芯放在满钻的表壳内一样。打磨和档次一定是配套的。打磨分为功能性的和非功能性(装饰)的。功能性打磨是对轴杆,轴尖,齿轮面和齿尖等做打磨,以便让这些零件更好的运转。一般分为:机械加工,(这是最低档的,容易留毛刺和渣滓,出现在千元左右的产品上)机械加工,人工检查,挂削。(出现在2000元以上的产品,去除了毛刺和渣滓,可以十分顺畅的运动了)机械加工,人利用电动工具打磨。(几乎是万元以上的专利,机器运转的会十分完美)机械加工,纯人工打磨。(只有PP,VC,AP,LANG等个别厂家使用,费时费力,但做出的已经是艺术品了。有至臻完美的要求,每件组件及会逐一独立处理,并小心架迭于小型托盘上,运送于不同工序间,以保护完美无瑕的手工。木匠会以木制研磨轮( 人工老化榉木)打磨齿轮及钢轮的轮齿。而削槽是传统美学修饰程序。这个工序难度较高,主要是将 微细复杂的钢制零件边缘削出坑纹及以人手打磨,令各钢制部分的抛光效果更为出色,对比分明。还会对中央齿轮内部加以琢磨。枢轴工序包括滚动、琢磨及磨滑枢轴,并将两端抛光。这些打磨工序可避免机件内因摩擦而出现过早磨损,保证美感水平,令机芯性能跟更为可靠。 )功能性打磨用经验的修表师傅可以看出档次。一般人经过PP的教育也会略知一二。非功能性(装饰)传统上,它的目的是预防套件机油渗至机芯部分。不过机芯内现用机油已大大改善,这个功能已非必要。现在只是考虑美感的关系,故秉承其优良传统,以加强美感。常见的有:1。日内瓦条纹图案:是一种波浪型的装饰图案。多用在自动摆陀上。做法是以一种供打磨使 用的特制油膏涂于木制打磨转轮上,配以人手打压造出线条。现在也有用机器打的。不过纹路略粗。2。环形纹线条。也叫圆型打磨或米粒型打磨。这是一种传统的修饰方法,令机芯外观更臻完美。多用在夹板桥和底板上。利用人手配合强化金刚砂条制作而成。 3。斜纹和竖纹:以 毛制物料进行打磨,与及一面轮或沾上打磨膏的小碟片进行擦亮工作。可供抛光(以及幼细研磨料磨至幼滑而光亮),刷洗(制造幼纹而得出哑光效果)或刮擦(为表面制造垂直的纹理)。4。好有其他不常见的:弧型,方型,对角,太阳纹,等等。。。
AHCI(独立制表人名单)
下面的这些大师, 都是现今世界上最出色的时记设计制作专家/ 简称AHCI. 也就是经常说的独立制表人.
Andersen, Svend
Andersen, Sen
Baumgartner, Thomas
Calabrese, Vincent
Daniels, George
Dufour, Philippe
Gerber, Paul
Haldimann, Beat
Halter, Vianney
Journe, Franis-Paul
Jutzi, Frank
Kazes, Jean
Kiu Tai Yu
Klaauw, van der
Christiaan
Lederer, Bernhard
Muller, Franck
Naeschke, Matthias
Nienaber, Rainer
Preziuso, Antoine
Schmid, Peter
Strehler, Andreas
Wibmer, Peter
Bray, Robert
Fritz, Dominique
Gagneux, Stephan
Hengen, Carlo
Lang, Marco
Philips, Steven
Prescher Thomas
Speake-Marin, Peter
Wurtz, Philippe
