家庭智能防盗--红外线防盗及电话报警机 是你家的安防安定宝
.安防系统主要包括:报警主机、无线遥控器、无线门磁传感器(以下简称门磁)、红外微波探测器(被动红外探头)、幕帘红外探测器、可充式电源、烟感探头,红外摄像机、智能插座.气感探头(也称无线燃气泄漏报警器)、声光警号、外接警号、紧急求救按钮和联网接警中心等。根据用户的需求,除此之外我们还可以专门设计和生产其他相关配套系统和设备。
产品标准配置有哪几种?
基本型:包括报警主机1台、遥控器2个、门磁1个、警号1个、可充式后备电源1个 、电话连接线1条,红外广角探测器1只
以上配置可以基本满足用户的基本防盗要求,若用户根据实际情况有更高更多的要求,可以任意增加下列选配件:遥控器、门磁、护窗雷达、红外广角探测器、红外幕帘探测器、烟感探头、气感探头、外接警号或声光警号和紧急求救按钮等。
1报警主机的主要作用是
系统的控制中心,所有传感器发出的信号都必须通过主机来接收、识别、分类和反馈。
主机的安装步骤是怎样的?
将主机与电话线连接,方为电话线插头插入主机右侧的两个插孔内(不分次序),再将随报警主机所配的电话线将主机和电话机连接起来。
警笛插入主机源插孔内,此时电源灯亮,报警主机发出“B”的一声,表示主机开始工作并进入布前端的警号插孔。
将可充式应急电源插入主机左侧的电防状态,如果主人不直接设置留言和电话号码,主机每隔30秒会发出一声“B”音提示主人录入报警留言和报警电话号码。
2、遥控器的作用是什么?
遥控器是用来对主机进行布防、撤防、紧急求救。遥控器的电池在出厂时已经安装,请用户随身携带,注意不要丢失和外借。
3、门磁的作用是什么?
用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动。它由无线发射器和磁块两部分组成。
门磁的安装步骤是怎样的?
将无线发射器和磁块分别安装在门框和门上(通常在门的上沿及上框),但要注意无线发射器和磁块相互对准、相互平行,间距不大于15毫米。
4 无线红外广角探测器的作用是什么?
它是根据人体红外光谱而工作,当人体在其接收范围内
活动时,探测器输出报警信号,广泛用于银行、仓库和家庭等场所的安全防范。
它是目前安防行业中可靠性较高、运用广泛的产品,红外探测部分采用专用传感器和红外信号处理IC。高频发射部分采用最新声表面(SAW)稳频技术,配合成熟的外围电路,使得产品具有红外探测灵敏度好、误报率低、高频发射频率稳定、发射功率大的特点。
探测器的安装注意事项是什么?
将万向连接头的球形端压入底座中,另一端插入探头背后的插槽内,安装高度2—2.8米,调整好角度即可使用。
安装使用时应避免阳光、
汽车灯光直射探头,须考虑窗帘飘动、家中宠物活动而引发的误报警。
无线红外广角探测器上有
1、 探测指示灯
2、 声面
3、 拨动开关
4、 弱电指示灯
6 气感探头的作用及安装注意事项是什么?
气感探头也称无线燃气泄漏报警器,用于对煤气、天然气和液化石油气的泄漏及时做出报警。
安装时,首先要确定可燃气体与空气的比重,然后将气感探头的插座(220VAC)固定在距气源半径1.5米以内合适的位置,插上气感探头即可。
1) 煤气——比空气轻,漂浮在高处。
2) 天然气——比空气轻,漂浮在高处。
3) 液化石油气——比空气重,沉积在低处。
使用注意事项是:
1) 不要安装在室外。
2) 不要安装在给气口、换气扇、房门等风量流动较大的地方。
3) 不要安装在超出—10℃—50℃的地方。
4) 不要安装在水滴、水汽较多等很潮湿的地方。
5) 不要安装在有物件将气感探头与用气设备隔离开的地方。
6) 避免在气感探头附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆、粘接剂、稀释剂、酒精等,以免影响传感器元件的正常功能。
7、外接警号的作用和安装注意事项是什么?
为了满足用户对警号响度和警号位置的特殊要求,主机预留了外接警号接口。
若外接警号的安装位置离主机太远,用户可以用2芯线的电线延长距离。
8、紧急求救按钮的作用和安装步骤是什么?是银行、邮局、商业门面等)防抢用时,可用双面胶将紧急求救按钮隐蔽地放在手或脚很容易触摸到的地方。
9、联网接警中心的作用和特点是什么?
主机在输入联网报警码(ID号)后,会在主机报警时首先拨打联网接警中心专线,并发出联网报警码。联网接警中心在判断来电身份后,将报警码(含时间、地点、警情、夜狼来电号码)通过打印机打出中文信息。联网报警中心同时发出声、光提示。
配有后备可充式电源,可保证在市电停电的情况下连续工作48小时。
2、 当主机的市电电源断电时,由后备可充电源供电,不会影响主机的一切功能。
三、系统设置及操作调试篇
301、关于遥控器
每套标准系统出厂时都配有2只遥控器,若用户需要增加遥控器,可以与供应商联系,但需提供用户主机或遥控器背面注明的随机编码。
302、怎样用遥控器进行“布防”、“撤防”或“紧急求救”操作?
遥控器上可看见布防键(印锁头闭合标志)、撤防键(印锁头开启标志)和紧急求救键(印警钟标志)。
1、布防:当用户外出已出门外或夜间休息不再出入门时使用。其操作为:按压遥控器布防键一下, 听见主机内发出“B”一声鸣响, 即完成“布防”操作,这时主机上布防指示灯(红色)亮。
2、撤防:当用户回家进门前或夜间已进行布防操作,清晨起床出门前使用。其操作为:按压遥控器撤防键一下,听见主机内发出“B”一声长鸣音,即完成“撤防”操作,这时主机上布防灯灭。
3、紧急求救:当用户遇到入屋偷窃、抢劫或急病而屋内无其他人可施救时,可直接按紧急求救按钮键(印警钟标志),用户按压此键时主机将立即鸣响现场警号 (当用户选择闭警号时无现场警号报警) 并同时进行自动拨号报警
304、设置报警电话的特别注意事项是什么?
1、第一报警电话最好设置为用户的手机,方便主人能在第一时间接到警情预告。
2、剩下几组报警电话设置为其他电话(手机或BP机)。
3、用户的固定电话为分机电话,而设定的接警电话也为同一内部网的分机电话时,则可以直接设置为分机号。
305、如何预录语音信息?
按住主机前端的录音按键约3秒,当主机发出“B”的一声响时,在距离报警主机约20厘米处开始留言,留言时间不能超过10秒,录完后手松开录音键,报警主机发出一长一短“B”声,表示录音完毕。
注意:录音留言应简明。
如:“这是×××家,×××住宅××区××栋××号,住宅有紧急情况发生,请协助处理。”
306、如何听预录语音?
在报警状态下,提起与主机相联的电话听筒,即可听到录入的语音。若用户对预录的信息需修改时,可按上述办法重新录入。
307、主机的工作方式是怎样的?
◆ 主机在“布防”状态时,任何触发门磁、红外线防卫栏杆及其他传感器的行动均会引起主机威慑力报警,主机立即鸣响警号,同时按报警电话排序自动向用户预设的电话、自动传呼机或手机拨号,并播出用户预录关于示警地址的语音信息或联网报警码。
◆ 主机无论在“布防”或“撤防”状态下,发生火灾或燃气泄漏时,都将触发现场警号报警,同时主机自动拨打电话报警。
◆ 主人接到报警电话后若不接听或接听后不按“#”键,则报警主机不断拨打主人所预设的报警电话直到接听电话并按“#”键一示确认,这时主机则自动又进入布防状态。
红外线探测器
探测角度:水平110°,垂直60°
探测距离:中心8—10米(环境温度20℃)
开启时间:1.5秒
2、高频部分:
发射频率:315±0.2米Hz
发射电流:8米a
发射距离:空阔地为100米
3、静态功耗:≤80uA(典型值)
常识1、主机为什么即可以单独使用又可通过联网接警中心区域联网?
接警中心是通过现有的电话线,实现区域的联网,当有任意主机发来报警信号时通过声光报警提示物业管理人员,并可通过打印机打出中文信息。如果物业管理中心没有设立接警中心,只要有接警电话也行。也就是说,只要
中国电信还存在,我们的联网报警系统就存在。
2、客户在什么时候撤防,什么时候设防?
回家进门时撤防,离家或睡觉时设防。但夜晚若路过布防区域时(假如在主通道上有室内网),则需要撤防,以免引发误报警。
3、主机一定要安放电话机旁边吗?
不一定。主机应该放在比较隐蔽但又可以发出报警音响的合适位置,只要有市话线插入即可。主机与电话线串连主要是通过电话机监听预录的信息是否正确和清晰。
4、如果报警时,某组电话占线或无人接听,那么主机会怎样动作?
会按顺序自动拨打下组电话,并重复2次。因此,拨打12次电话均占线或无人接听的概率是很低的。
5、一套主机可以配备多少个探测器?
从理论上讲是可以无限个的。但一般的家庭或单位顶多配十几个探测器,所以主机的兼容量是足够的。
6、主机和配件最大的相隔距离是多少?
主机与配件在空旷地域相融距离150米也可正常工作。但在室内由于建筑结构尤其是钢筋水泥梁柱和金属门等,会影响传输距离,但在一般的民用家庭包括别墅,主机与探头的距离可以达到30多米,当然我们要将主机放在合适的位置。
7、主机电话号码拨出以后,电信局收不收费?收费标准是什么?
这是通过市话线拨出号码的,如果对方接通,则按固定电话标准收费。
8、安装报警系统没金属防盗门、网保险可靠?
防盗门、网出现在市场已经很多年,窃贼的手段也随之高明,名牌防盗门只需十分钟,普通防盗门甚至只要几分钟就能撬开,防盗网更是不堪一击的摆设,且影响美观,又有火灾隐患。智能安全产品不但能够在歹徒入侵的第一时间报警,还可以通过外接警号向室外传播声光信号威慑力量,阻吓歹徒,同时电话预设装置又能及时通知物管或公安部门迅速采取救援措施,所以说智能安防产品是
社会发展的趋势,非常适合家庭安防。
9、室外红外有断电和防破坏报警功能,一但有外界因素破坏产品,它照样报警
深圳 摄 力 王.360元/套招商
